Problème configuration réseau: pas de route en sortie
J'ai un VPS Ubuntu 18.XX sur Strasbourg. Ce matin, je redémarre après un upgrade, et la machine redémarre, mais sans configuration réseau; la VM ne répond pas au ping.
Je vais dans KVM: ca marche pour se logguer, mais pas de connection vers l'extérieur.
Je poste un ticket, puis bricole /etc/netplan/50… Notamment en essayant de me passer du dhcp (dhcp4: false). Je reviens à la configuration d'origine, je poste un ticket, reboot. Et là, ça remarche, je peux me connecter par ssh depuis l'extérieur. Donc le dhcp a cette fois-ci fait son office.
En revanche, pas de connection depuis la VM vers l'extérieur.
> ip route
> ip -6 route
> default via 2001:41d0:404:200::1 dev ens3 proto static metric 1024 pref medium
Mon netplan:
> network:
> version: 2
> ethernets:
> ens3:
> addresses: ['MonIPv4/32', 'MonIPV6']
> gateway6: 2001:41d0:0404:0200:0000:0000:0000:0001
> nameservers:
> addresses: [8.8.8.8, 127.0.0.53]
> search: [example.com]
> match:
/var/log/syslog contient des lignes bizarres:
> 938 systemd-resolved[2730]: Using degraded feature set (TCP) for DNS server 127.0.0.53.
> user@example.com:/var/log# ifconfig
> ens3: flags=4163 mtu 1500
> inet XX.XX.XX.XX netmask 255.255.255.255 broadcast 0.0.0.0
> inet6 IPV6CORRECTE prefixlen 64 scopeid 0x20
> inet6 IPV6CORRECTE2 prefixlen 64 scopeid 0x0
> ether ETHERCORRECTE txqueuelen 1000 (Ethernet)
> RX packets 8262 bytes 681776 (681.7 KB)
> RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
> TX packets 3887 bytes 760078 (760.0 KB)
> TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
> lo: flags=73 mtu 65536
> inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
> inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
> loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
> RX packets 6742 bytes 506603 (506.6 KB)
> TX packets 6742 bytes 506603 (506.6 KB)
J'essaye d'ajouter des routes à la main, mais si je ne connais pas une gateway IPv4 correcte, je crois que c'est voué à l'échec.
Je subodore que le serveur dhcp, qui était tombé en rade ce matin, ne renvoie pas de routes pour la configuration réseau. Mais je suis béotien sur le sujet, je ne sais pas si c'est la config de dhcp d'OVH qui déconne ou une formule magique que je dois trouver. Dans tous les cas, si je veux de l'IPv4, il me faudra une gateway IPv4, je ne peux pas l'inventer, et il n'y a rien à ce sujet dans les pages d'aide d'OVH.
Un pointeur?
Update:
j'ai ajouté
> dhcp4: true
ã mon netplan et depuis ca marche. En revanche, je ne sais pas si c'est cette formule magique ou un tweak du coté d'OVH.
