Probléme création d'un nouvelle Base de données / FTP
Voila mon problème, j'ai supprimé ma base de donnée, pour recrée une base de donnée.
Sauf que depuis impossible de faire quoi que ce soit j'ai le droit à ça.
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Je me suis connecté au FTP, j'ai bien remis wordpress.
J'ai modifié le config.php.
J'ai remarqué que ma base de donnée est vide, alors que j'ai ajouter les fichiers wordpress.
Mais toujours le même probléme.
Merci d'avance
Not Found
quel site ?
Ne confonds tu pas fichiers (via FTP) et base de données ?
http://philippevalmont.com
Il me semble pas ^^'
erreur 404 == problème de fichiers sur le FTP en générale, je ne vois pas en quoi la BDD interviens ici.
Parce que c'est à partir du moment que j'ai recrée une base de donnés que ça plante..
D'accord problème de fichier sur le ftp …Que dois je faire ducoup ?
Vu dans le message d'erreur:
> Warning: main(__DIR__/wp-blog-header.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/philippeam/www/index.php on line 17
Il n'y a pas de "/home/philippeam/www" dans ton hébergement OVH ...
Oui parce que j'ai essayé une manipulation de crée un dossier www et de tout copier dans le dossier, mais j'ai remis comme avant.
Bonjour @PhilippeV49
Le chemin normal est :
/home/philippeam/www/wp-admin
/home/philippeam/www/wp-content
/home/philippeam/www/wp-includes
etc.
Il faut donc que dans /home/philippeam tu crées le dossier www
Puis tu déplaces tout ce qui concerne Wordpress dans www
Oui mais c'est déjà fait avant, j'ai eu le droit à l'erreur :
Warning: main(DIR/wp-blog-header.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/philippeam/www/index.php on line 17
C'est pour ça que je suis repartis en arrière…
Ce qui me semble étrange c'est ces sous dossier P h i phillippeam qui est un racourcis du dossier en dessous …
Okey c'est bon j'ai réglé le problème merci beaucoup :slight_smile:
C'était un problème de transfert.
Merci beaucoup
