Probleme curl OVH mutualisé
Hello,
j'ai un problème avec CURL sur mon mututalisé OVH sous Symfony que je ne reproduis pas sur mon localhost qui lui fonctionne très bien, CURL info me renvoi un httpcode 0 sur le mutualisé : ["http_code"]=> int(0), j'ai check si curl étais activer avec phpinfo(), il l'est bien, je ne comprend pas pourquoi il me retourne 0 comme si aucune requête n'étais envoyer, j'ai tester l'url que me retourne curl info elle fonctionne bel et bien. quand je lance surl manuellement dans le ssh, j'obtiens < Failed to connect to google.fr port 443: Connexion refusée > avez vous une idée? merci
---------- CODE
$endpoint = "https://google.fr/&#34;;
$output->writeln($endpoint);
$ch_rech = curl_init(); // Initialiser CURL.
curl_setopt($ch_rech, CURLOPT_URL, $endpoint); // Indiquer quel URL à récupérer
curl_setopt($ch_rech, CURLOPT_HEADER, 0); // Ne pas inclure l'header dans la réponse.
ob_start();
curl_exec($ch_rech);
$info = curl_getinfo($ch_rech);
curl_close($ch_rech);
$results = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$content = json_decode($results, true);
var_dump($info);
---------- RESPONSE CURL INFO
array(26) {
["url"]=>
string(23) "https://google.fr/&#34;
["content_type"]=>
NULL
["http_code"]=>
int(0)
["header_size"]=>
int(0)
["request_size"]=>
int(0)
["filetime"]=>
int(-1)
["ssl_verify_result"]=>
int(0)
["redirect_count"]=>
int(0)
["total_time"]=>
float(3.299402)
["namelookup_time"]=>
float(0.252609)
["connect_time"]=>
float(0)
["pretransfer_time"]=>
float(0)
["size_upload"]=>
float(0)
["size_download"]=>
float(0)
["speed_download"]=>
float(0)
["speed_upload"]=>
float(0)
["download_content_length"]=>
float(-1)
["upload_content_length"]=>
float(-1)
["starttransfer_time"]=>
float(0)
["redirect_time"]=>
float(0)
["redirect_url"]=>
string(0) ""
["primary_ip"]=>
string(0) ""
["certinfo"]=>
array(0) {
["primary_port"]=>
int(0)
["local_ip"]=>
string(0) ""
["local_port"]=>
int(0)
SSH est filtré chez Ovh, pas possible de communiquer avec l'extérieur sauf rares exceptions comme microsoft github, aussi bien avec curl ou git
Ok sur ce point mais pourquoi curl n'es pas executer correctement dans PHP alors que la lib est bien charger dans le phpinfo.
pour php, pas de certitudes, c'est périodique on va dire
contacter le support :confused:
je pense que c'est du au allow_url_fopen car meme le files_get_content le fonctionne pas sur ovh. il y a un t-il un moyen de le modifier sur un mutualisé ?
curl PHP me retourne ca avec le CURLOPT_VERBOSE
* Hostname was NOT found in DNS cache
* Trying 172.67.72.191…
* connect to 172.67.72.191 port 443 failed: Connection refused
* Trying 104.26.14.69…
* connect to 104.26.14.69 port 443 failed: Connection refused
* Trying 104.26.15.69…
* connect to 104.26.15.69 port 443 failed: Connection refused
* Failed to connect to api.likebtn.com port 443: Connection refused
* Closing connection 0
seul un admin pourrait te répondre avec un traceroute
le support te dira qu'il n'y pas de soucis
https://community.ovhcloud.com/t/31881
de ce que tu montres, il y a un filtrage (Connection refused), le tout est de connaître le responsable, Ovh ou Google..?
surement OVH car la requete n'es pas vers google la
Comment je contact un admin OVH ?
Comment je peux contacter un admin OVH ?
J'ai trouver, c'est parceque je lançais un script PHP depuis une commande, en passant par l'url CURL fonctionne …
ah ok, via le SSH donc, pas bon oui
