Problème d'accès / suppression module 1Clic
J'ai installée le module 1clic … Première erreur d'inattention, il se retrouve sur : .cluster023.hosting.ovh.net …
Je veux tout de même aller sur l'interface d'administration, je me retrouve face à 404 Not Found.
Jusque la rien, rien de grave vu que je veux le supprimer !
Le problème lors de la suppression du module c'est que cela m'affiche :
"Une erreur est survenue lors de la demande de suppression du module wordpress. (You cannot delete your module because it is updating)"
Pourriez-vous m'éclairer ? Ou me dire comment tout supprimer et repartir de 0 (étant novice) ?
Merci beaucoup …
surtout ne pas utiliser 1 clic, tu aurais un wordpress ancien, malpropre et mal installé (incomplet)
si tu veux refaire, manuellement, proprement:
1. manager Ovh/hébergement/multisite,
* activer si besoin le SSL pour domaine ET www.domaine (pas avec ..clusterXY..)
* commander si besoin le certificat ou le régénérer
* en ftp, garder une copie de `wp-config.php`
* manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer un module existant (ça effacera le ftp)
* dans le fichier `wp-config.php`, noter le mot de passe, sur la ligne avec DB_PASSWORD
* vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/vidage_base
* en ftp,
* supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
* supprimer TOUT le reste éventuellement
* remettre le `wp-config.php`
* les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#r%C3%A9installation-rapide
* après avoir attendu une heure environ le certificat SSL, relancer l'installation avec https://domaine/ (EN HTTPS DONC)
* après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment, point à faire selon présence de www ou non
