Bonsoir à tous,
je viens vers vous car j'ai un problème d'allocation mémoire sur mon site. En effet, j'utilise beaucoup d'images et un message d'erreur apparaît par intermittence et bloque le chargement de la page.
La fonction ini_set(‘memory_limit’, ‘256M’); ne semble pas fonctionnée, peut être est-elle bloquée par le serveur.
Dois-je changer d'offres ou y a-t-il une autre solution (je préfèrerais) !
Merci d'avance et bonne soirée
si j'en crois un phpinfo, memory_limit est à 512Mo sur un mutu Ovh: http://fpm7.1check.cluster024.hosting.ovh.net/phpinfo.phpcheck.cluster024.hosting.ovh.net/phpinfo.php
Tout d'abord merci pour la réponse !
Mais si c'est à 512, que puis-je faire pour l’augmenter ?
à mon avis tu ne peux pas, mais je n'ai pas testé
dans un fichier `.user.ini`:
```text
memory_limit = 1024M
vérifie avec un phpinfo sur ton hébergement
et si ok, viens le faire savoir
le php info m indique 2 tableaux cote a cote l'un à 512MO et l'autre à 1024. Comment savoir lequel est le bon ?
et où mettre ce fichier .user.ini stp ?
Merci d'avance
1024 est ta valeur, puisque originellement c'est 512M
tu l'as déjà mis pour avoir ce phpinfo?
dans la racine du site
dans un controller de la page accueil.
donc faut le mettre dans le répertoire www ?
si c'est la racine de ton site
et si tu essayais? tu as toutes les pistes maintenant
C'est en cours !
Un grand merci je teste ca
Alors j'ai testé dans le répertoire "/" et "www" et "public" (j'utilise laravel). Ça fonctionne un peu mieux mais ça me fait encore page blanche 1 fois sur 5…
Encore merci pour ton temps
Bon après moult tests, c'est un peu mieux mais pas encore ça…
j abandonne pour cette nuit,
Bon du coup il semble impossible de réaffecter plus de mémoire au serveur…
Dois-je me rediriger vers une offre plus importante ?
Quelqu'un aurait l'amabilité de me dire quelles offres comportent plus de mémoire ?
tous les mutualises Ovh sont à la même enseigne, voir mon phpinfo général
changer d'hébergeur si besoin
ah ouais carrément ?
lesquels me conseillez-vous s'il vous plaît ?
Ok je viens de voir que mon script déconnait…
Problème résolu !
Donc on fait pour le fermer svp ?
Un grand merci kyodev !
ça ne se ferme pas ici
