Je galère un peu à solutionner plusieurs redirections. Cela ne doit pas être très compliqué mais je n'arrive pas à le solutionner.
J'ai le site domaine www.dethierconstruction.be qui fonctionnement correctement (enregistrement A vers l'IP 46.105.204.31). Ce site fonctionne très bien et je dois rediriger l'URL www.aterliersdethier.be vers ce nouvel URL (que je ne gère pas moi-même).
J'ai fourni cet IP mais en suivant la redirection, j'ai une erreur de CDN : Error 520 Domain not allowed on CDN / Domain not allowed on CDN.
Pouvez-vous me dire comment je peux solutionner le problème afin que la reirection de www.ateliersdethier.be arrive bien sur www.dethierconstruction.be ?
Le support d'OVH m'a réondu que tout était bien configuré mais ce la résoud pas mon problème.
Merci d'avance et top journée.
Benjamin
La première chose consiste à acheter le nom de domaine:
Domain: aterliersdethier.be
Status: AVAILABLE
De plus je ne sais pas ce que OVH a bien pu vous raconter car vous ne smblez pas avoir d'hébergement non plus pour ce domaine.
Bonjour,texte en italique
Il s’agit de http://www.ateliersdethier._texte en italique_be qui est bien la propriété de l’entreprise ![]()
Merci d’avance ![]()
Le domaine est bien la propriété de l'entreprise (www.ateliersdethier.be et non aterliersdethier.be).
Concernant l'erreur CDN, elle est toujours bien visibile sur ce nouvel URL qui est simplement redirigé vers le bon IP (46.105.204.31).
Bref, je n'ai actuellement aucune solution …
Merci d'avance et bonne journée.
J'avais fait un copier coller de ceci
et je n'avais pas décelé la coquille dans votre texte.
Vous semblez n'avoir aucun hébergement chez OVH pour ateliersdethier.be
Votre autre site dethierconstruction.be est hébergé chez OVH sur cluster031.
Chez Synchrone.be, vous avez intelligemment dirigé l'adresse 'A' de ateliersdethier.be vers la même adresse IP, mais l'hébergement cluster031 d'OVH ne connaît pas ce nom de domaine.
Dans Hébergement > dethierconstruction.be > multisite, ajoutez ateliersdethier.be et son équivalent www.ateliersdethier.be , avec le même dossier racine, (habituellement 'www'), SSL: oui .
Regénérez le certificat SSL.
10 minutes plus tard, tout devrait être en ordre.
Bonjour Fritz2cat,
Merci pour ton retour. Je tente cette modification qui me semble carrément légitime (encore bcp des choses à apprendre …)
Dois-je également activer le CDN sur ces deux nouvelles entrées du multisite ?
Merci encore pour ton aide ![]()
Si ton audience est en Europe de l'Ouest, tu ne vas pas tirer grand bénéfice du CDN.
Tout est maintenant en ordre. Merci bcp pour votre aide ![]()
