J'aimerai attaché un certificat SSL à mon nom de domaine (oasiswebagency.com)
Mais je tombe sur le message d'erreur suivant :
"Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)".
J'ai tenté de modifier le SSL dans les informations multisites du domaine OVH avec le message d'erreur suivant :
"Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé."
Que me suggérez-vous ?
J'ai regardé les autres demandes d'aide sur la question dans "OVH communauté", sans trouver de réponse…
Merci par avance !
Bonjour @6bbc0ef128c131e3534a
I - Activation du SSL pour l’accès à https://Example.com et à https://www.Example.com
https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm
oasiswebagency.com
Vous avez une erreur dans votre zone DNS.
oasiswebagency.com has address 51.91.236.255
_oasiswebagency.com has address 213.186.33.5_
oasiswebagency.com has IPv6 address 2001:41d0:301::29
_www.oasiswebagency.com has address 213.186.33.5_
www.oasiswebagency.com has address 51.91.236.255
www.oasiswebagency.com has IPv6 address 2001:41d0:301::29
Dans Domaines > Zone DNS, supprimez les deux définitions correspondant aux deux lignes que j'ai marquées en italique.
Dans Hébergement > multisite, n'essayez pas de modifier les informations concernant la ligne clusterXXX.hosting.ovh.net.
Merci beaucoup ça fonctionne !
Cependant chez certains visiteurs quand ils vont sur le site c'est toujours le fond par défaut de OVH qui apparaît… Est ce que il y a un rapport avec l'erreur de la zone DNS ?
Cependant chez certains visiteurs quand ils vont sur le site c'est toujours le fond par défaut de OVH qui apparaît... Est ce que il y a un rapport avec l'erreur de la zone DNS ?
Certainement.
Si une heure après votre changement, le problème est toujours présent chez ces personnes, c'est que le cache de leur navigateur est pollué par cette page.
Merci beaucoup !
