Problème de configuration / accès en webmail exchange private avec iphone en 4g
Je rencontre un problème d'accès à ma boite mail hébergée sur un serveur exchange private avec une connexion 4G d'un Iphone (accès au webmail).
J'ai fait un test avec un smartphone android en 4G ça fonctionne.
J'ai également essayé de configurer cette boite sur l'application mail d'apple en 4G, impossible, il y a visiblement un certificat qui posse problème. Par contre si je connecte l'iphone en wifi la boite se configure correctement.
Es ce quelqu'un peu m'aider car le support OVH n'est pas concerné …
Merci d'avance
visiblement vous avez un problème avec votre iphone.
Du moment que votre téléphone n'arrivera pas à joindre le webmail, le reste ne marchera pas.
Par contre il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir plus vous aider.
Il manque :
- l'adresse du serveur utilisé pour l'accès
- l'erreur que vous avez en 4G en webmail
- l'erreur que vous avez en 4G dans l'application
osse p
l'adresse du serveur est https://mailex.1livet.comlivet.com
pour le webmail en 4G on a une page erreur de connexion.
A noter que l'accès à des boites email pro fonctionne correctement en 4G
Visiblement il y a un problème avec l'IPv6 de ce serveur qui ne répond pas (là faut déclarer un incident auprès du support OVH - sur différent traceroute tout s'arrête à 2001:41d0:0:50::1:c56d).
Selon l'opérateur mobile & le périphérique mobile, cela peut être bloquant, car il n'y aura pas de fallback en IPv4.
Votre opérateur mobile est Bouygues ? Orange ?
Merci pour votre retour,
en cherchant sur le formum d'ovh j'étais tombé sur un problème similaire au miens et justement ils parlaient de cette ipv6
https://community.ovhcloud.com/t/23489
j'ai questionné le support ovh si je pouvais supprimé l'entrée de ma zone DNS, ils me disent non.
J'ai testé en 4G sur iphone 10 avec Orange et Bouygues = ne fonctionne pas
non mais là faut dire au support de réparer le service pour que cela répond en IPv6.
Je rappel les obligations de OVH :
[quote]
6.2. Assurer l'accès à l’Interface de gestion et au Service via Internet. […]
[/quote]
Cf : https://contract.eu.ovhapis.com/1.0/pdf/contrat_partExchangePrivate-fr.pdf
Source : https://www.ovhcloud.com/fr/terms-and-conditions/contracts/
Et internet == IPv4 & IPv6 (surtout quand on donne une IPv6 au client).
Hello @MatthieuC41
Il y avait un petit souci de configuration au niveau de ton serveur Exchange, je viens de corriger le souci.
Le serveur est bien accessible via l'ipv6
Merci je vais tester au plus vite.
Bonjour @AntC, je viens de tenter ceci:
~# telnet -6 mailex.1livet.comlivet.com 443
Trying 2001:41d0:118:800::8d5e:582c...
telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
Bonjour,<br /><br />idem, même depuis un serveur OVH cela ne semble pas répondre :<br />[code]<br />:~# traceroute6 mailex.chve-livet.com<br />traceroute to mailex.chve-livet.com (2001:41d0:118:800::8d5e:582c), 30 hops max, 80 byte packets<br /> 1  vss-9a-6k.fr.eu (2001:41d0:8:96ff:ff:ff:ff:fe)  0.819 ms  0.985 ms  0.857 ms<br /> 2  2001:41d0:0:50::1:511a (2001:41d0:0:50::1:511a)  1.029 ms  1.193 ms  1.068 ms<br /> 3  2001:41d0:0:50::5:1062 (2001:41d0:0:50::5:1062)  0.346 ms 2001:41d0:0:50::5:1060 (2001:41d0:0:50::5:1060)  0.485 ms 2001:41d0:0:50::5:1062 (2001:41d0:0:50::5:1062)  0.362 ms<br /> 4  * * *<br /> 5  * * *<br /> 6  * be101.sbg-g1-nc5.fr.eu (2001:41d0::444)  11.192 ms *<br /> 7  2001:41d0:0:50::5:f849 (2001:41d0:0:50::5:f849)  10.571 ms  10.771 ms  10.650 ms<br /> 8  2001:41d0:0:50::5:865 (2001:41d0:0:50::5:865)  11.581 ms  11.450 ms  11.698 ms<br /> 9  2001:41d0:0:50::1:c56f (2001:41d0:0:50::1:c56f)  10.638 ms 2001:41d0:0:50::1:c569 (2001:41d0:0:50::1:c569)  10.709 ms 2001:41d0:0:50::1:c56f (2001:41d0:0:50::1:c56f)  10.717 ms<br />10  2001:41d0:0:50::1:c569 (2001:41d0:0:50::1:c569)  3086.564 ms !H 2001:41d0:0:50::1:c56b (2001:41d0:0:50::1:c56b)  3086.409 ms !H 2001:41d0:0:50::1:c56d (2001:41d0:0:50::1:c56d)  3062.386 ms !H<br />[/code]<br /><br />Et avec un curl en IPv6<br />[code]<br />:~# curl -I -6 mailex.chve-livet.com<br />curl: (7) Failed to connect to mailex.chve-livet.com port 80: No route to host<br />[/code]<br /><br />Un curl&#43;traceroute en, IPv4<br />[code]<br />:~# traceroute mailex.chve-livet.com<br />traceroute to mailex.chve-livet.com (141.94.88.44), 30 hops max, 60 byte packets<br /> 1  vss-9a-6k.fr.eu (5.39.84.253)  0.499 ms  0.658 ms  0.815 ms<br /> 2  10.17.81.26 (10.17.81.26)  0.692 ms  0.508 ms 10.17.81.24 (10.17.81.24)  0.393 ms<br /> 3  10.73.16.108 (10.73.16.108)  0.231 ms 10.73.16.96 (10.73.16.96)  0.405 ms  0.199 ms<br /> 4  10.95.66.191 (10.95.66.191)  0.463 ms 10.95.66.137 (10.95.66.137)  0.297 ms 10.95.66.97 (10.95.66.97)  0.484 ms<br /> 5  * * *<br /> 6  10.73.8.206 (10.73.8.206)  10.566 ms 10.73.8.174 (10.73.8.174)  10.747 ms 10.73.8.198 (10.73.8.198)  10.603 ms<br /> 7  10.73.8.97 (10.73.8.97)  11.275 ms 10.73.8.101 (10.73.8.101)  10.905 ms 10.73.8.97 (10.73.8.97)  11.045 ms<br /> 8  10.17.197.105 (10.17.197.105)  10.675 ms 10.17.197.107 (10.17.197.107)  10.558 ms 10.17.197.109 (10.17.197.109)  10.701 ms<br /> 9  * * *<br />10  * * *<br />11  * * *<br />12  * * *<br />13  * * *<br />14  * * *<br />15  * * *<br />16  * * *<br />17  * * *<br />18  * * *<br />19  * * *<br />20  * * *<br />21  * * *<br />22  * * *<br />23  * * *<br />24  * * *<br />25  * * *<br />26  * * *<br />27  * * *<br />28  * * *<br />29  * * *<br />30  * * *<br />:~# curl -I mailex.chve-livet.com<br />HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br />Content-Length: 153<br />Content-Type: text/html; charset&#61;UTF-8<br />Location: https://mailex.chve-livet.com/<br />Server: Microsoft-IIS/10.0<br />Date: Tue, 17 Oct 2023 09:08:04 GMT<br />[/code]<br /><br />Cordialement, janus57
Je ne comprends pas pourquoi la conf n'a pas tenue, je vais creuser un peu cet aprem.
Pour l'instant, c'est remis et re-fonctionnel
Je viens de tester à l'instant ca fonctionne, j'espère que ca va tenir …
