J'ai récemment fait l'acquisition d'un serveur dédié et après avoir mis dessus mon serveur de jeux, je souhaiterais que mon serveur dédié arrive à se connecter à une base de données externe (connexion à distance)
J'ai donc ouvert le port 3306 (SQL) et désactivé les paramètres de bases qui bloquaient la connexion à une base de données externe (bind-adress et skip-networking) mais ça ne fonctionne toujours pas (je précise que j'ai rentré les bonnes informations de connexions) et j'obtient le message suivant : DB Connection failed! Error msg: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à régler ce problème qui est très embarrassant puisqu'il me permet de relier ma boutique automatique à mon serveur.
Cordialement,
WolyI
sans plus de détail, c'est difficile de savoir ..
où est le serveur de base de données ? acceptent ils bien les connexions distantes ? l'utilisateur utilisé n'est pas en "localhost only" au moins ?
La base de données accepte bien les connexions à distances. Celle-ci se situe chez un revendeur ovh.
J'ai modifié les informations de connexions par les informations de la base de données (hote, utilisateur, nom bdd, mot de passe).
et telnet adresse.du.serveur.SQL 3306 renvoie quoi ?
as-tu bien un utilisateur mysql configuré comme ceci : monuser@ip_de_mon_serveur_de_jeu avec les droits sur la base de données à laquelle tu veux te connecter ?
vérifie aussi un éventuel parefeu qui bloquerait le port 3306 depuis l'extérieur
Je regarde cela en rentrant chez moi ![]()
Je n'ai pas trouvé ou mettre cette commande. Lorsque j’exécute celle-ci en root, j'obtient : -bash: telnet : commande introuvable alors que je l'ai bien installé.
Sinon je parvient à me connecter en localhost avec: mysql -h localhost -u root -p
mais pas avec mysql -h hoteexterne -u utilisateur -p (l'erreur revient: ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet , system error: 0)
Si telnet est bien installer au pire en tapant le chemin complet de telnet
whereis telnet devrait t'indiquer le chemin.
Sinon, tu es sur que tu as bien ouverts les ports sur les 2 machines ?
Sinon, il ne reste plus qu'à chercher avec l'erreur sur les moteurs de recherche.
Merci, je vais regarder.
Seriez-vous disponible en vocal ?
de mémoire lorsqu'on ajoute un user distant à mysql, il faut faire un Flush privileges après.
Sinon, il n'est pas pris en compte.
J'ai pourtant fait cela après avoir crée l'utilisateur.
distance)
Les étapes sont :
**sur le serveur avec la base de donnée** :
- ajouter # devant skip-networking
- ajouter # devant bind-address
redémarrer le serveur mysql
Autoriser l'utilisateur distant avec les commandes suivantes :
mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'UTILISATEUR'@'%' IDENTIFIED BY 'MOT-DE-PASSE' WITH GRANT OPTION;
flush privileges;
**Sur le serveur client**, ajouter le client mysql :
apt-get install mysql-client
si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra regarder du côté pare-feu
Merci pour votre réponse détaillé.
Je vais donc suivre vos instructions même si pour les première c'est ce que j'avais fait.
