Problème de connexion au repository docker
J'utilise une instance Debian sur laquelle Docker est installée.
J'essaye de lancer la commande "docker run hello-world" afin de vérifier que Docker fonctionne bien mais j'obtiens l'erreur :
Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
J'ai essayé de changer des fichier de configuration afin d'y inclure les DNS Google etc… Rien y fait. Le support de OVH me renvoi sur une configuration de proxy (???) qui ne correspond pas à mon problème ou me propose de payer une solution infogérance.
Je ne comprends pas, j'installe une instance Debian avec Docker, Docker est sensé fonctionner. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire avec OVH ?
Merci, bonne journée.
Salut @GrahamK
Quand on regarde rapidement sur le net avec un c/c de l'erreur, il semblerait qu'une modification des resolver dns puisse corriger…
A voir ce qu'il ce passe dans votre fichier /etc/resolv.conf et, éventuellement, mettre ceux de Google ou autre : 8.8.8.8, 1.1.1.1 et consort…
Jalinn
