Je rencontre un problème depuis 5 jours et je ne reçois aucune réponse du service d'aide.
J'essaye en vain d'installer Wordpress en 1 clic via l'interface d'OVH et je reçois en permanence ce message d'erreur : "Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 5.4))".
J'ai déjà vidé mes fichiers, supprimé la base de données et essayé de relancer plusieurs fois mais l'erreur reste la même… Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
Je vous invite à lire
https://docs.ovh.com/fr/hosting/configurer-fichier-ovhconfig/
et créer ou modifier votre fichier .ovhconfig selon ces conseils.
Avez-vous réussi à le résoudre ? Je reçois le même message et je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance
Bonjour @SilviaR
Tout d'abord, quel est le nom du/des domaines ?
Bonjour, même réponse:
Bonsoir, même probleme, malgré le guide rien n'a faire.. j'ai sur mon filezila deux dossiers à la racine que je n'arrive pas a supprimer…
Bonjour @Gaston_Phone
Solution : Créer un /poubelle au même niveau que /www et y glisser les dossiers que l'on ne peu supprimer.
J'ai le même problème mais avec PHP 8.1 indiqué à la fin du message d'erreur …
J'avais activé un module en 1 clic (wordpress), j'ai une bdd de dev et je voudrais avoir un sous domaine pour le dev. Est-ce possible? Est-ce que c'est à cause de ma première installation de wordpress que j'ai mise à jour puis PHP aussi, que je ne peux plus aujourd'hui utiliser les modules en 1 clic ?
Nicolas
Bonjour @Nickoo
Alors utiliser l'installation manuelle telle que décrite dans mon guide.
Merci ça a marché ![]()
Bonjour, j'ai le même problème. le support ne m'a pas aidé.
au final j'ai changé la version de php de 8.1 à la précédente et j'ai pu créer le module WP
Ouvrez votre propre sujet.
