Problème de de configuration sous-domaine cloudfare avec hebergement OVH
Bonjour la Communauté,
J'aimerais avoir de l'aide, concernant la configuation de mon sous-domaine https://www.immo.nicolasavocat.com/
J'ai mon hébergement nicolasavocat.com chez OVH, et j'avais transféré le DNS chez cloudfare.
J'ai fait pointé le sous-domaine dans la zone A de cloudfare, en ajoutant également l'adresse IP du site source, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un aurait il une solution para raport à ce problème.
Merci d'avance.
&#96;&#96;&#96;text<br />dig https://www.immo.nicolasavocat.com/<br />  ANSWER: 0,<br />&#96;&#96;&#96;<br /><br />ce sous-domaine n&#39;existe pas <br />cumuler 2 niveau de sous-domaine, c&#39;est ridicule<br />immo.nicolasavocat.com n&#39;existe pas non plus<br />configurer cloudFlare?
Merci de ta réponse.
Je ne comprends pas, le technicien d'OVH m'a dit que le sous domaine était installé.
Je ne comprends pas non plus, l'histoire du cumul de 2 niveaux de sous-domaine.
Concrètement, je fais comment donc, pour le configurer sur cloudfare.
Merci d'avance.
tu crois que la question est à poser sur Ovh?
configure la zone DNS là-bas…
pourquoi cloudFlare?
J'avais besoin d'un CDN pour mon domaine principal.
Qu'en est il pour ces 2 points:
"Je ne comprends pas, le technicien d'OVH m'a dit que le sous domaine était installé.
Je ne comprends pas non plus, l'histoire du cumul de 2 niveaux de sous-domaine."
Tu m'as dit que le sous-domaine n'existe pas!
tu veux une chose technique (avec un réel besoin?) mais tu butes sur les bases simples :confused:
et si tu faisais configurer tout ça?
ou revenais à Ovh simplement?
le souci : c'est CHEZ CLOUDFLARE, où tu dois aller pour configurer la zone DNS
fin de répétition
