J'ai fait l'acquisition d'un VPS windows pour l'utiliser sur mon Macbook air m1, néanmoins je n'ai pas accès au bureau à distance. Le VPS fonctionne pour y faire tourner mon bot mais l'accès au bureau à distance est impossible via Microsoft Remote Desktop, auriez vous des astuces ou une démarche à suivre pour résoudre ce message d'erreur "We couldn't connect to the remote PC. Make sure the PC is turned on and connected to the network, and that remote access is enabled.
Error code: 0x204" . Peut être dois-je passer par autre chose que Microsoft Remote Desktop?
Une excellente journée à vous !
Soit c'est le Mac, soit c'est le VPS.
Il faudrait trouver une connaissance qui a un PC et tester à partir de là, afin de savoir qui est le fautif, avant de chercher plus loin.
Ok je vais essayer sur un PC normal pour vérifier et je te confirmerai, merci beaucoup !
