Bonjour a tous,
Je rencontre un problème de paramétrage de boite mail OVH PRO sur symfony. Pour un envoi de formulaire de contact.
Dans mon .env j'ai essayé divers paramètres, mais j'ai toujours des erreurs et l'envoi de mail ne fonctionne pas.
Je précise qu'en mettant une adresse Gmail avec le Google mailer ça fonctionne parfaitement.
Voici les paramètres testés :
> symfony/swiftmailer-bundle
MAILER_URL=smtp://adressemail@machin.fr:MonMotdepasse@pro1.mail.ovh.net:587
ou avec
> symfony/mailer
MAILER_DSN=smtp://adressemail@machin.fr:MonMotDePasse@ssl0.ovh.net:587
J'ai aussi essayé :
MAILER_DSN=smtp://adressemail@machin.fr:MonMotdepasse@pro1.mail.ovh.net:587
Dans mon panneau paramètre Ovh les paramètres de diagnostic MX ET SRV sont au vert , le mode est en Autoritatif.
Le massage d'erreur :
> [2022-04-21T15:57:33.830662+02:00] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Swift_TransportException: "Failed to authenticate on SMTP
server with username "adressemail@machin.fr" using 1 possible authenticators. Authenticator NTLM returned Expected response code 235 b
ut got code "535", with message "535 5.7.3 Authentication unsuccessful "." at /home/procurk/www/procursus/vendor/swiftmailer/swiftmai
ler/lib/classes/Swift/Transport/Esmtp/AuthHandler.php line 191 {"exception":"[object] (Swift_TransportException(code: 0): Failed to a
uthenticate on SMTP server with username "adressemail@machin.fr" using 1 possible authenticators. Authenticator NTLM returned Expecte
d response code 235 but got code "535", with message "535 5.7.3 Authentication unsuccessful\r\n". at /home/procurk/www/procursus/
vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/Esmtp/AuthHandler.php:191)"}
Salut,
As tu tenté de mettre le pass entre guillemets doubles ?
>MAIL_PASSWORD="password"
salut @TTY
Je te remercie pour ta réponse.
Oui j'ai également tanté avec le pass entre guillemets doubles, j'ai tjrs la même erreur
MAILER_URL=smtp://adressemail@machin.fr:"MonMotdepasse"@pro1.mail.ovh.net:587
Penses-tu que c'est mieux de le paramétrer dans .env sur la partie
ou
> symfony/mailer
Je connais pas symfony, mais oui dans le fichier .env les doubles quotes dans l'URL pas sur que ce soit top top.
Ok, en tout cas je te remercie ![]()
