Probleme de redirection DNS multi-site OVH avec WordPress
Je n'arrive plus à accéder au WordPress de mon site hébergé chez OVH.
Le site était géré par quelqu'un d'autre et il y avait un problème :
- le site actuel était sur le domaine https://www.veroniquetoubiana.com/
cluster : concepteb.cluster015.ovh.net
- l'ancien site sur veroniquetoubiana.com et sur conceptetdesigndinterieur.com
cluster : xqbgppa.cluster030.hosting.ovh.net
Au niveau des domaines multi-site dans le OVH manager l'ancien site avait les domaines
www.veroniquetoubiana.com et veroniquetoubiana.com associés.
- J'ai donc détacher les deux domaines du multisite de l'ancien hébergement (concepteb.cluster015.ovh.net) veroniquetoubiana.com
- j'ai ajouté le domaine veroniquetoubiana.com sur le nouvel hébergement (xqbgppa.cluster030)
Cela a créer une erreur DNS, j'ai donc remis les domaines tels qu'ils étaient configurés juste avant, sauf que désormais c'est l'ancien site qui est chargé quelque soit l'URL que je test dans mon navigateur (navigation privée).
Même si j'essaie d'accéder directement via l'adresse du cluster du nouveau site,
xqbgppa.cluster030.hosting.ovh.net, j'accède quand même à l'ancien.
J'ai essayé de me connecter au FTP pour voir sur quel dossier racine étaient installé les fichiers WordPress, mais je n'arrive pas non plus à un accéder au FTP, il n'y a pas de mot de passe dans les infos FTP et quand j'essaie de créer un nouvel utilisateur pour me connecter avec FileZilla il y a une erreur. Par contre quand j'essaie d'y accéder via l'adresse IP (145.239.37.162) du nouvel hébergement on me dit que le site n'est pas installé.
Comment faire pour régler la situation ?
Merci d'avance,
David
Bonsoir @DavidM45
Hello Gaston,
Merci pour le guide ! J'ai donc suivi le guide pour obtenir ce que je souhaite, c'est à dire avoir mon hébergement OVH xqbgppa.cluster030.hosting.ovh.net, IPv4 : 145.239.37.162 qui pointe vers les domaines https://maisonveroniquetoubiana.com et https://www.maisonveroniquetoubiana.com (ce n'était pas le cas pour le 1er qui pointait vers un autre site hébergé sur un autre cluster OVH).
Pour info WordPress était installé via le module 1 clic (ce n'était pas moi qui l'avait fait), et fonctionnait correctement jusqu'à ce que je détache un domaine de l'hébergement multisite.
J'ai bien suivi vos étapes et voici la situation :
A. Relation Domaine / DNS / Hebergement
- la connexion entre l'hébergement et le domaine semble ok sur la Zone DNS : j'ai bien les deux domaines qui redirige vers l'IP de mon hébergement.
- côté Domaines multi-site sur l'hébergement : cela semble ok également, sauf pour le SSL que je n'ai pas activé, quand j'ai voulu re-générer le certificat SSL sur le maisonveroniquetoubiana.com (l'autre sur le www. était déjà activé), j'ai eu une erreur sur le manager OVH qui me disait "il n'y a pas de domaines associé à votre hébergement" puis c'est revenu à la normale, je l'ai donc annulé.
-de ce que je comprends ce n'est pas indispensable pour accéder au site non ? Je préfère donc éviter de générer le certificat SSL si ce n'est pas indispensable pour le moment pour pouvoir avancer.
B. et C. : installation de WordPress
- au vu de ma situation actuelle (WordPress déjà installé auparavant via le module 1clic) ces étapes ne me sont pas utiles pour l'instant, car je souhaite plus que tout pouvoir accéder de nouveau au site WordPress accessible avant que je change les domaines multisite.
D : accès au FTP via FileZilla
J'ai bien repris l'adresse du FTP et changé le mot de passe depuis cet écran.
J'accède au FTP sur FileZilla et je vois bien le fichier .ovhconfig ainsi que les fichiers WordPress dans le dossier /www
Il s'agit bien des fichiers du site actuel, certains ayant été mis à jour récemment en 2021.
Sur le domaine veroniquetoubiana.com, le module est bien désactivé.
Du coup je me suis arrêté la sur car la base de donnée est censée être fonctionnelle, le site a simplement arrête de fonctionner quand j'ai enlever le domaine du multisite de l'autre hébergement.
Mon principal problème est que je n'arrive toujours pas à accéder au site WordPress de mon domaine avec cette configuration, j'ai toujours le message d'erreur comme quoi mon site n'est pas installé.
en plus le domaine semble rediriger vers l'ancien cluster (cluster015), alors que j'ai checké côté domaines multi site et DNS sur l'ancien cluster (la zone DNS est dégeu je sais ce n'est pas moi qui l'ai config, mais à part des entrées TXT un peu étrange je ne vois pas de soucis majeur, il ne semble pas y avoir de redirection).
Du coup je suis bloqué et n'arrive toujours pas à ré-accéder au wordpress de mon site actuel, avez-vous des pistes de solutions pour régler ce problème ?
Merci beaucoup,
David
On verra cela demain @DavidM45
Mais … il me manque les pages entières.
A faire pour chaque domaine et hébergement.
Ok d'accord pas de problème !
Voici les captures d'écran dans tous les cas :slight_smile:
---- Site actuel
Domaine - Zone DNS
Multisite
Info générales
— Ancien Site
Domaine Zone DNS
Multi Site
Infos générales
Dites moi si vous avez besoin d'autre chose !
Bonne nuit,
David
actuellement au moment ou je poste il manque les certificats SSL car le site redirige vers le HTTPS.
Note : quand vous faites ce genre de manipulation chez OVH il faut attendre 15minutes grand minimum avant de voir les choses bouger.
Bonjour @DavidM45
Cela semble OK chez moi.
_PING veroniquetoubiana.com (**145.239.37.162**) 56(84) bytes of data._
Ca c'est le comportement normal.
Derrière cette adresse IP il y a des milliers de sites.
Le serveur web ne peut donc pas deviner lequel de ces milliers de sites vous désirez voir, et donc vous arrivez sur le message d'erreur générique OVH.
Hello,
Oui en effet j'ai re-généré les certificats SSL ce matin et après un peu d'attente tout fonctionne correctement.
Merci à tous pour votre aide rapide !!
J'ai juste encore un truc étrange, le domaine
conceptetdesigndinterieur.com qui redirige vers le nouveau site pourtant je n'ai pas d'entrée A DNS qui pointe vers ce site vers la zone DNS ?
Possible que des entrées TXT créer des redirections sur OVH ?
Ce n'est pas un problème majeur mais je serai curieux de comprendre pourquoi ce comportement !
Bonne journée,
David
C'est exact. L'adresse IP est 213.186.33.5 "la machine à redirections" et cette machine va aller consulter dans un enregistrement TXT vers quoi il faut rediriger. --> "4|veroniquetoubiana.com"
