Problème de redirection / Félicitations ! votre domaine a bien été créé
J'ai pu lire de nombreux topic sur ce sujet bien connu mais je n'ai pas compris/pu appliquer les réponses.
Le problème que je rencontre est le suivant :
1. J'ai acheté un nom de domaine sur OVH : vilain.law
2. J'ai pu me connecter via Filezilla à l'espace qui m'a été alloué. J'y trouve les premiers fichiers OVH (.ovhconfig; .bashrc; .bash_profile; .bash_logout), ainsi que le dossier www;
3. J'ai uploadé mon "index.html" dans le dossier www susmentionné;
Mon problème est le suivant : e "site", enfin la page html est accessible via le "domaine" xxxx.cluster029.hosting.ovh.net" mais n'apparait pas sur le domaine que j'ai commandé.
Auriez-vous la grande sympathie de m'éclairé ?
Merci d'avance.
J'ajoute, car j'ai vu ce sujet abordé souvent, je n'ai pas de "blog" ou de "wordpress", il s'agit d'une simple page html écrite par moi même.
Petite précision complémentaire : sur ma "Zone DNS"/Redirection :
- une redirection type "vers un serveur (ipv4 - A) est mentionnée avec pour cible une adresse IP
- une redirection type domaine CNAME avec pour cible vilain.law
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée,
Benoît
vilain.law
Votre site fonctionne à cette adresse.
Ignorez cette adresse cluster029 que personne ne connaît à part vous, et restera inconnue si vous ne la divulguez pas.
Par contre vous devriez activer votre certificat SSL pour que votre site fonctionne aussi avec https.
Hello Fritz2cat,
Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement, le site s'est affiché sur l'adresse, il y avait un petit temps de latence que je n'expliquais pas.
S'agissant du certificat SSL, je l'ai activé hier mais il n'apparait toujours pas.
J'ai suivi la procédure comme suit : OVH/Web Cloud/Hébergements/vilain.law/
(i) Informations Générales - Configuration/Certificat SSL/Commander un certificat SSL/Let's Encrypt
-> Le certificat apparait : "Oui - LETSENCRYPT - DV".
(ii) /Multisite/
Trois domaines apparaissent :
vilain.law
xxxxx.clusterxxx.hosting.ovh.net
www.vilain.law
Sur les deux premiers, j'ai indiqué : Actions/Modifier/ J'ai coché le SSL.
Je ne parviens pas à modifier le deuxième et reçois ce message d'erreur " Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé. "
Deux petits problèmes subsistent :
1. Le site apparait désormais avec le certificat uniquement lorsque je tape l'adresse https:// dans son entièreté (et donc pas uniquement "www.vilain.law" ni "vilain.law" dans la barre d'adresse d'un navigateur)
2. Est-ce la raison pour laquelle les courriels que j'adresse (je passe par l'application outlook sur pc) sont considérés comme des SPAM par les destinataires (gmail, hotmail notamment) ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Bien cordialement,
Benoît
Les recettes qu'on donne pour Wordpress ne s'appliquent pas à vous, puisque votre site se compose juste d'une page faite _a la mano_.
Vous devez composer un fichier .htaccess qui fait la redirection de http vers https. OVH a fait un guide pour cela.
https://docs.ovh.com/fr/hosting/htaccess-reecriture-url-mod-rewrite/
Votre domaine n'a pas d'enregistrement SPF. Pourtant OVH le met d'office dans votre zone DNS lors de la livraison d'un nouvel hébergement. Je dois supposer que vous l'avez supprimé.
Voyez
https://docs.ovh.com/fr/domains/le-champ-spf/
Merci beaucoup Fritz2cat.
a la mano.
Mais quand même W3C validé !!
Le guide est très clair. J'ajoute, si quelqu'un d'autre devait rencontrer ce problème qu'il est recommandé de créer un fichier .htaccess et de le rédiger comme suit (avant de l'uploader sur le ftp) :
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.votredomaine.fr/$1 [R,L]
Attention : le petit "$1" indiqué avant le [R,L] doit être supprimé. A défaut, la redirection du http vers le https se fait à l'adresse suivante "https://www.votredomaine.fr/www"
Cette partie est plus technique pour moi. J'ai procédé de la sorte :
1. "Web Cloud/Noms de domaine/mondomaine/Zone DNS/Réinitialiser ma zone DNS/Oui, je veux réinitialiser ma zone DNS avec les entrées minimales."
2. "Web Cloud/Noms de domaine/mondomaine/Zone DNS/Ajouter une entrée/Champs mails/SPF/Utiliser le SPF pour mutualisé OVH/Valider"
Je comprends que cette deuxième étape n'est pas la même chose qu'ajouter un enregistrement TXT ou un enregistrement SPF mais devrait aboutir à la même conséquence : ne plus atterrir dans les spam ?
Le temps de "propagation" est de 24 heures. Je vous indique d'ici là si l'opération a fonctionné.
Encore merci beaucoup pour votre aide.
Benoît
