Problème de redirection https
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis de redirection de nom de domaine.
J'ai crée précédement un herbegement/domaine en .ovh. J'ai désormais le .com et j'ai basculé l'ensemble des éléments (WP) sur le nouveau domaine/hebergement. Je fermerais le .ovh dans quelques jours.
Je voudrait désormais rediriger l'ancien domaine vers le nouveau (deco-silence.ovh > deco-silence.com). Pour une raison que je ne comprends pas uniquement le http://deco… ovh se redirige bien mais pas le https pour lequel j'ai crée 2 redirections visible permanente.
Merci beaucoup.
ce pas utiliser ce piège Ovh
d'autant que tu veux arrêter le .ovh ( et le référencement? https://www.google.com/search?q=site%3Adeco-silence.ovh )
Hello Kyodev.
Le référencement se refera au fil du temps.
Ton conseil est donc d'arretter le plus rapidement le .ovh ?
pas du tout, la bonne pratique est de le conserver le temps que les bonnes redirections corrigent les index des moteurs de recherche
mais tu es libre de faire ce que tu veux
Entendu merci beaucoup. Par contre aurais tu une idée de comment corriger ce prob de redirection https qui ne fonctionne pas ?
&#96;&#96;&#96;text<br />curl --head -XGET --user-agent Firefox  http://deco-silence.ovh/<br />  HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br />  Location: https://deco-silence.com<br /><br />curl --head -XGET --user-agent Firefox  http://www.deco-silence.ovh/<br />  HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br />  Location: https://deco-silence.com<br /><br />curl --head -XGET --user-agent Firefox  https://deco-silence.ovh/<br />  curl: (7) Failed to connect to deco-silence.ovh port 443: Connexion refusée<br /><br />curl --head -XGET --user-agent Firefox  https://www.deco-silence.ovh/<br />  curl: (7) Failed to connect to www.deco-silence.ovh port 443: Connexion refusée<br />&#96;&#96;&#96;<br /><br />c&#39;est ok, sauf https, limitation Ovh<br />si souci, change de navigateur  ou vide le cache de ton navigateur
Merci beaucoup Kyodev.
