Problème de redirection NomDeDomaine.COM vers .FR
Bonjour la communauté,
Je viens ici pour vous soumettre un problème qui est actuellement insoluble pour moi.
Alors voila, j'ai un NomDeDomaine.COM que je voudrais rediriger vers le même nom de domaine en .FR : NomDeDomaine.COM > NomDeDomaine.FR
Seulement voila, après configuration des DNS et paramétrages des Redirections dans mon espace client, ça ne fonctionne pas !
Ou plutôt si, ça fonctionne, mais uniquement de HTTP://www.NomDeDomaine.COM vers HTTPS://www.NomDeDomaine.FR
Ca ne fonctionne pas de HTTPS://www.NomDeDomaine.COM vers X
Je précise que j'ai annulé mon hébergement de HTTPS://www.NomDeDomaine.COM et donc, je n'ai pas la possibilité de bidouiller dans un htaccess
Auriez vous une idée svp ?
Merci d'avance et je suis à votre disposition si je n'ai pas été assez clair
Bon week end :wink:
PS : Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre mon nom de domaine en clair, dans le doute, je l'ai pas noté…
Bonjour @Afat
Si c'est fait avec le manager OVH, annuler car incompatible avec le HTTPS.
Voir dans mon guide, paragraphes :
* **I - Activation du SSL pour l’accès à https://Example.com et à https://www.Example.com**
* **M - Pour finir : la modification du fichier /www/.htaccess pour la redirection de http vers https.**
Profitez-en pour lire attentivement les paragraphes **A à J** de ce guide.
Merci pour la réponse :wink:
J'ai lu avec attention le tuto, mais il ne correspond pas à mon cas.
Je n'ai pas d'hébergement relié avec ce nom de domaine, donc je n'ai pas la main sur les différentes options décrites…
Alors je ne comprends pas ce que tu as écrit :
_Alors voila, j'ai un NomDeDomaine.COM que je voudrais rediriger vers le même nom de domaine en .FR : NomDeDomaine.COM > NomDeDomaine.FR_
Mon nom de domaine "NomDeDomaine.COM" n'est relié à aucun hébergement et c'est pour cette raison que je veux le diriger sur l'hébergement de sa version .FR.
Donc sans hébergement, impossible de bidouiller un fichier htaccess… D'où mon problème
Bonjour @Afat
Je suppose que vous avez acheté chez OVH ou transférer le nom de domaine en.com.
Normalement les noms de domaine chez OVH sont livrés avec un hébergement de 10 mo.
Cet hébergement permet de faire un micro mini site de quelque pages.
il est possible aussi d'installer un fichier .htaccess
Dans lequel vous ferez une redirection vers le point fr comme cela est indiqué dans mon guide.
Oui, j'avais un hébergement + nom de domaine et je n'ai pas renouvelé l'hébergement couteux pour changement de projet.
Je crois que je ne vais pas avoir d'autre choix que de prendre un petit "Kimsufi" pour régler mon problème.
Et tu as raison, le problème vient bien de la redirection HTTPS de chez OVH qui pose problème
Merci quand même, mais si tu as une autre idée, je suis preneur :wink:
Supprimer la redirection faite via le manager OVH.
La faire dans le fichier /.htaccess du petit hébergement de 10 Mo associé à ton domaine.
Voir dans mon guide, paragraphe :
** M - Pour finir : la modification du fichier /www/.htaccess pour la redirection de http vers https**
je n'ai pas plus d'hébergement associé, pas même le petit hébergement basique fourni avec un nom de domaine, l'action sur un fichier htaccess n'est donc pas possible, d'où mon problème
je n'ai pas plus d'hébergement associé, pas même le petit hébergement basique fourni avec un nom de domaine, l'action sur un fichier **.htaccess** n'est donc pas possible, d'où mon problème
C'est curieux.
Il ne reste plus qu'à demander au SAV OVH pourquoi vous n'avez pas cet hébergement de 10 Mo associé à votre nom de domaine.
Plutôt entre **8h et 9h** le matin il y a moins d'attente.
Re-Bonjour,
Je reviens vers vous pour une suggestion
Et plutôt que de faire une redirection, est-il possible de me servir de l'hébergement de MonDomaine.FR qui n'a pas d'hébergement.
Je pourrais peut être modifier les DNS du .COM pour qu'il pointe sur l'IP du serveur du .FR, un peu comme si j'avais un hébergement quoi :slight_smile:
Théoriquement, ça devrait fonctionner ?
EDIT : Effectivement, c'était bien la solution
Ca fonctionne, il fallait juste préciser la redirection sur le champ Multisite de l'hébergement .FR
Bonne fin de journée
En effet.
Tout cela était indiqué dans mon guide.
