Probleme de redirection URl dans le nom de domaine. Probleme DNS?
Avant de poster ici j'ai essayé plusieurs options , essayé de changer le htaccess, modifié le wp-config, configuré correctement les zones DNS mais sans succès.
J'ai acheté ce nom de domaine: http://documenterre-video.com, et cet hébergement: http://documes.cluster029.hosting.ovh.net/
Je voudrais simplement que lorsque que je tape https://www.documenterre-video.com ou http://documenterre-video.com que l'URL reste documenterre-video.com et non pas en documes.cluster029.hosting.ovh.net/
C'est un probleme dans le OVH Manager , dans la zone DNS?
Merci pour vos retours
Nicolas.
Non, le problème, c'est que vous avez installé le module Wordpress à l'adresse http://documes.cluster029.hosting.ovh.net/ et non http://documenterre-video.com/ , et Wordpress s'en souvient très bien.
Utilisez le plugin Better Search and Replace, pour remettre les choses en ordre.
Bonjour @Koasterland
La correction de l'adresse xxx.clusterxxx est simple à réaliser. Voir dans mon guide le paragraphe :
O9 - Changer l’adresse du site dans toute la base de données – Plugin « Better Search Replace »
Lisez et contrôler votre situation en suivant attentivement les paragraphes : A à J
merci pour vos réponses, alors j'ai reinstallé Wordpress, car il y avait un probleme avec le Theme aussi que j'ai désactivité pour le moment, pour l'affichage de l'URL, c'est tout bon et je vous remercie pour le guide, cela a fonctionné.
Par contre je n'ai plus le contenu de mes anciennes pages, qui sont encore présente dans la base de données, car je suis allé faire un tour dans PHP my Admin, sans toucher quoi que ce soit mais j'ai bien vue que mon ancien contenu est encore présent.
J'ai exporter une base de donné depuis OVH, celle du 1er janvier, J'ai essayé d'importer la base de donné avec l'outils de Wordpress, en XML, mais cela n'a pas fonctionné.
Une idée?
D'avance merci.
Autre point aussi important, j'ai essayà de reactivé mon Theme et j'ai maintenant cette erreur sur la page:
Il y a eu une erreur critique sur ce site. Veuillez vérifier la boîte de réception de votre e-mail d’administration pour obtenir des instructions. Si vous continuez à avoir des problèmes, essayez le forum de support.
En apprendre plus sur le débogage de WordPress.
Voici l'erreur dans le mail:
Détails de l’erreur
Une erreur de type E_COMPILE_ERROR a été causée dans la ligne 648 du fichier /home/documes/www/wp-content/themes/goodnex-5/helper/helper.php. Message d’erreur : Declaration of SH_BreadCrumbWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $current_object_id = 0) must be compatible with Walker::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = [], $current_object_id = 0)
Vous êtes en PHP 8.4 ... revenez un peu en arrière par exemple 8.2 pour voir si l'erreur persiste.
La doc du thème goodnex ne montre pas de mise à jour depuis un an.
Concernant l'ancien site qui ne s'affiche pas malgré que vous en voyiez le contenu dans la base de données, je suppose que vous avez deux préfixes différents. Votre wp-config.php indique le préfixe qui est utilisé par cette instance Wordpress.
Bonsoir,
Merci pour votre aide ca avance, j'ai réussi a remettre le site , j'ai remis une version antérieur PHP et je changerai donc de Templace puisqu'il n'est plus maintenu.
Pour ce qui est du préfixe , j'ai essayé de le changer dans le fichier wp-config.php mais sans succès, je suis retourné a une invitation d'installation Wordpress quand j'ai changé.
Il y a un moyen d'importer les anciens posts via un plugin ou autre ?
D'avance merci
Nico
