Problème de SSL
Bonjour , j’ai ce genre de message : » Stripe no longer supports API requests made with TLS 1.0. Please initiate HTTPS connections with TLS 1.2 or later. You can learn more about this at https://stripe.com/blog/upgrading-tls. » Je souhaiterais savoir comment passer de TLS 1.0 à 1.2 sachant que j’ai déja mis la mise a jour du plugin.
Voici la réponse de l'un des dev du plugin Stripe :
il vous faut contacter votre hébergeur ainsi que votre fournisseur de certificat SSL. Attention, ce sont des opérations techniques qui nécessiteront l’intervention d’une personne qualifiée.
Comment faire pour passer de TLS1.0 à 1.2 ?
Cordialement
Il faut passer sur l'environnement d'exécution stable. https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/modifier-lenvironnement-dexecution-de-mon-hebergement-web/
Et tant qu'à faire aussi à une version récente de php.
Php 5.6 ou php 7.x
Merci pour votre réponse rapide !
Je viens de faire comme vous m'avez dis mais le problème est toujours la
Il faut attendre quelques minutes.
Comment avez vous procédez ?
Si le manager ou via le fichier Ovhconfig ?
Il faut mettre le fichier à la racine / et pas dans www/
Si vous ne l'avez pas fait via le manager faite le.
Quelle version de php utilisez vous ?
J'avais déja fais la MAJ php 5.6 et j'ai essayé sur la 7 cela fait pareil . J'ai fais via le manager
Il faut voir avec le service client alors.. Votre hébergement ne bascule pas correctement en environnement stable..
D'accord je vais les contacter directement pour voir comment faire merci à vous
sinon autre solution.
Se connecter au serveur via le FTP (filezilla) puis se placer à la racine / et pas /www qui est la racine du site généralement et voir le cotenu du fichier .ovhconfig
Si vous êtres en php 7 et environnement stable, vous devriez avoir ceci
container.image=stable
app.engine=php
app.engine.version=7.0
http.firewall=none
environment=production
D'accord j'essaye ça et je reviens vers vous
