" Problème d'enregistrement de 2 entrées CNAME "
J'ai un petit soucis, je dois faire 2 entrées de CNAME dans ma zone DNS, afin de vérifier mon nom de domaine " www.citactions.com " pour le connecter à systeme.io , mais je reçois un message d'erreur sur ovh. Sur la page d'erreur, il y a 3 entrées de DNS commençant par " www.citactions.com ", et il est dit que des entrées sont en conflits.
Après avoir contacté systeme.io, on me dit que le nom de domaine pointe déjà vers un site externe. Le personnel de systeme.io me demande de vous poser la question, si je peux effacer ces 3 entrées commençant par " www.citactions.com ", pour ensuite pourvoir enregistrer les 2 entrées de CNAME que je dois faire, afin de vérifier mon nom de domaine.
Alors je vous pose la question, est-ce que je peux effacer ces 3 entrées ?
Cordialement
Voici ci-dessous le message d'erreur
citactions.com
Bonjour, vous pouvez (non: vous devez) effacer ces trois entrées si elles sont toujours là.
Ainsi que l'entrée dont le sous-domaine est www, enregistrement de type 'A' qui pointe vers 213.186.33.5
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Attention à ceci: si vous faites une redirection de citactions.com
1) évitez les redirections dites "invisibles"
2) sachez que les redirections OVH ne supportent pas https, donc l'adresse https://citactions.com ne fonctionne pas.
merci pour l'info
