Je viens de prendre une ligne SIP chez OVH, j'ai entré les paramètres fournis mais rien ne se passe…
Sur l'écran du téléphone, il y a "Enregistrement…".
J'ai installé un softphone sur mon PC (Zoiper) et cela fonctionne !
Le téléphone est connecté derrière une livebox (V4), je lui ai attribué un Bail DHCP statique.
Le pare feu de la box est sur "Moyen". J'ai fait une redirection du port 5060 en UDP sur le 5962.
Ci-dessous les paramètres SIP du téléphone, en gras les valeurs que j'ai modifiées, en italique et gras, les valeurs par défaut.
Basic
Phone Number : "Mon numéro de téléphone"
Registrar Server Address : "siptrunk.ovh.net"
Registrar Server Port : 5060 [1-65535]
Proxy Server Address
Proxy Server Port : 5060 [1-65535]
Presence Server Address
Presence Server Port : 5060 [1-65535]
Outbound Proxy Server Address
Outbound Proxy Server Port : 5060 [1-65535]
Service Domain : "siptrunk.ovh.net"
Authentication ID : "Mon numéro de téléphone avec 0033 devant"
Authentication Password : "Mon mot de passe"
Advanced
SIP Packet QoS (DSCP) : 0 [0-63]
Enable DNS SRV lookup : Yes No
SRV lookup Prefix for UDP : _sip._udp.
SRV lookup Prefix for TCP : _sip._tcp.
SRV lookup Prefix for TLS : _sips._tcp.
Local SIP Port : 5060 [1024-49151]
SIP URI
T1 Timer : 500 milliseconds
T2 Timer : 4 seconds
REGISTER Expires Timer : 3600 seconds [1-4294967295]
Enable Session Timer (RFC 4028) : 0 seconds [60-65535, 0: Disable]
Session Timer Method : INVITE UPDATE INVITE/UPDATE
Enable 100rel (RFC 3262) : Yes No
Enable SSAF (SIP Source Address Filter) : Yes No
Enable c=0.0.0.0 Hold (RFC 2543) : Yes No
Transport Protocol : UDP TCP TLS
TLS Mode : SIPS SIP-TLS
NAT Identity
Enable Rport (RFC 3581) Yes No
Enable Port Punching for SIP 0 seconds [10-300, 0: Disable]
Enable Port Punching for RTP 0 seconds [10-300, 0: Disable]
Y a-t-il des manipulations supplémentaires a effectuées sur la box, sur le téléphone ou bien les 2 ?
Car OVH sèche…
Ça fait 3 jours que j'essaie de résoudre le problème.
Mille mercis à celui ou celle qui pourra m'aider et aux autres aussi d'ailleurs !
Bonjour.
Il est vrai qu'il est difficile de vous assister sur un équipement non-OVH car nous n'avons pas de visibilité dessus, un défaut d'enregistrement peut autant venir de la configuration du routeur opérateur que du téléphone en lui même.
En principe, si il s'agit bien d'une offre SIP Trunk (car le serveur change selon l'offre souscrite) , l'identifiant (numéro au format international ), le mot de passe et le domaine (siptrunk.ovh.net pour une offre trunk) sont les prérequis de bases pour enregistrer votre ligne sur votre équipement.
Côté réseau, je vous invite à vérifier les éléments suivant :
- Le SIP ALG doit être désactivé (sur le routeur)
- Désactiver le parefeu
- La session UDP doit être supérieure à 1800 secondes
- Le trafic les réseaux 91.121.128.0/24 et 91.121.129.0/24 doit être
autorisé sur les ports 5060 - 5962 et 5080 en UDP et la plage de 30000 à
40000 en UDP également.
Cordialement.
Luigi.B
Bonjour et merci pour ce retour,
J'ai finalement réussi à trouver ce qui bloquait.
Il fallait renseigner le nom de domaine dans le champ "Outbound Proxy Server Address".
Si ça peut servir à quelqu'un d'autre…
Parfait, merci pour les précisions.
En vous souhaitant une excellente journée ainsi qu'une bonne année.
Cordialement.
Luigi.B
