Problème d'envoi d'e-mails avec l'adresse EmailPro vers MX Plan
Je rencontre un problème pour envoyer des e-mails depuis mon compte contact@emmanueli.com (EmailPro) vers team@emmanueli.com (MX Plan). La réception des e-mails fonctionne parfaitement, mais dès que j'essaie d'envoyer un message, je reçois une erreur du type :
"550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient not found by SMTP address lookup".
Voici les détails de ma configuration :
  • Serveur entrant (IMAP) : ssl0.ovh.net
  • Port : 993 (avec SSL)
  • Serveur sortant (SMTP) : pro2.mail.ovh.net
  • Port SMTP : 587 (avec STARTTLS)
J'ai déjà vérifié les paramètres DNS, et tout semble être en ordre (les enregistrements MX sont corrects). J'ai aussi testé la connexion via le webmail OVH, mais l'erreur persiste.
Si quelqu'un a une solution ou des pistes pour résoudre ce problème, je serais ravi de les entendre !
Merci beaucoup pour votre aide.
Si votre mail est hébergé sur pro2, alors vous devez mettre pro2 et non ssl0 pour le mail entrant également.
