Problème d'envoie de mail vers orange.fr
Bonjour, je ne peux pas envoyer de mail à une adresse orange.fr.
Voici le message d'erreur que je reçois en retour
"This is the mail system at host mo512.mail-out.ovh.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<…@orange.com>: host smtp-ina.orange.com[80.12.126.182] said: 554
Your access to this mail system has been rejected due to poor reputation of
a domain used in message transfer (in reply to MAIL FROM command)"
Merci de votre aide
Quel est votre domaine ?
Bonjour @MarleneD8
Contrôler votre réglage SPF.
G4 - Réglage SPF pour la messagerie - "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all" :
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#G4-_
Le message d'erreur n'indique pas un problème de SPF.
Sans domaine il ne faut pas faire de spéculation et/ou donner de fausses pistes.
Bonjour, je vous remercie de vos retours.
Il semble que le problème vienne de l'adresse IP : générique et non spécifique. Orange considère donc mon mail comme non sécurisé.
Info donnée par OVH.
Bonne journée.
poor reputation of
a domain
D'après le message d'erreur, ce serait plutôt le nom de votre domaine.
Ceci prouve que Orange n'a pas encore pris connaissance de l'adresse du destinataire, ni du contenu du message.
A ce stade de la transaction entre les deux serveurs, Orange a juste ces deux éléments:
- l'adresse IP du serveur OVH
- votre adresse d'expéditeur.
Il faudrait le message d'erreur complet si vous souhaitez plus d'investigation.
Bonjour @MarleneD8,
Si le retour apporté par @Fritz2cat répond à votre demande, je vous invite à marquer ce dernier comme solution.
^FabL
