Problème d'import de base de données (Erreur Dump externe )
Y aurait-il possibilité de faire basculer la base de donnée …bdd2 sur l'espace de stockage …bdd (2go).
Car chaque fois qu'on essaie de l' installer manuellement.
Nous recevons ce message d'erreur.
"Vous avez demandé l'import d'un dump externe sur votre base de données …bdd.mysql.db.
Cette opération n'a pas pu être réalisée avec votre fichier.
Voici le message d'erreur correspondant :
Required user is not in the instance: …bdd2
Nous vous suggérons de corriger votre dump et de retenter l'import"
Nous attendons avec impatience votre solution pour régler ce problème là.
Cordialement.
visiblement votre dump essaye d'utiliser un user ou faire quelque chose qui n'existe pas et/ou avez les droits.
Merci Janus57 d'avoir répondu.
Mais Je cherches a savoir comment deplacer ma base de donnée de 400mo sur l'espace de stockage de 2go en passant par l'interface d'ovh, ca ne marche pas et en passant par phomyadmin non plus.
Si quelqu'un aurait une solution.
Cordialement.
Mais Je cherches a savoir comment deplacer ma base de donnée de 400mo sur l'espace de stockage de 2go en passant par l'interface d'ovh ca marche pas et en passant par phomyadmin non plus.
Tu n'y arriveras pas directement par ce moyen.
Quelle est la l'espace actuel occupé sur ta base de 400 Mo ?
**Tout d'abord, quel est le nom du/des domaines ?**
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Bases de données** :
Paragraphe : **O - WordPress - Base de Données - Sauvegardes - Export / Import - Nettoyage de la base de données**
Merci Gaston_Phone d'avoir répondu.
Je cherche a savoir comment déplacer la base de donnée d'un espace de stockage a un autre chez ovh.
Cordialement.
Quelle est l'espace actuel occupé sur ta base de 400 Mo ?
Ma base de donnée est de 367,42 Mo sur 400 Mo.
Quel débit Internet as-tu en envoi (upload) ?
J'ai la Fibre.
Aucune idée.
Je vous envoie un Message Privé
Je rencontre la même erreur.
Pouvez vous partager la solution ?
Bonjour @AdminP
Une saine lecture, voir dans mon guide le paragraphe :
**O - Base de données - Sauvegardes - Export/Import - Nettoyage de la base de données**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_O_-_WordPress
