Problème résolu, merci.
plantrifitXfr
Voyez avec votre hébergeur:
nserver: ns61.wpx.net
nserver: ns60.wpx.net
Vous allez peut-être au-devant de complications inextricables avec le registrar d'un côté et la zone DNS d'un autre, si vous ne maîtrisez pas parfaitement de DNSSEC.
Ce sont bien les serveurs DNS que j'ai entré.
Dans ce cas je vais simplement acheter le .com chez wpx et quitter OVH comme je ne m'y connais pas, merci pour votre réponse.
Chez les Français d'OVH ou les Bulgares de WPX c'est votre choix.
Pour transférer un domaine
1) il faut le déverrouiller là où il se trouve
2) il faut aller sur le lieu de destination et demander le transfert à partir de là. Je suppose que vous avez déjà lu https://kb.wpx.net/categories/domains/
En plus je vous livre cette pièce d'anthologie. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs:
Extrait de https://kb.wpx.net/automatic-ssl-certificate-renewals/
> DNSSEC
> Having DNSSEC enabled in your domain registrar is an option for hiding Who.IS information and additional security on your domain on a registrar level.
> DNSSEC does not work properly with Let’s Encrypt SSL certificates. You will need to disable that option from your domain registrar to complete the renewal of the SSL Certificate.
> If you get stuck with anything discussed on this page, please get in touch with WPX Support Team via live chat (use the bottom right-hand widget) and they will respond and help within 30 seconds or less.
Est-il possible de supprimer cette conversation ?
Elle apparait dans les SERP quand on tape le nom du site sur google.
Cordialement,
JT
