Après avoir réussi une première installation de wp sur le VPS, j’ai du réinitialiser ledit VPS car je ne parvenais pas à revenir en arrière pour une grossière erreur. Cette installation est donc faite en ligne de commande.
Lorsque je lance http://127.0.0.1/wp-admin/install.php le message d’erreur est :
`Ce site est inaccessible
127.0.0.1 n’autorise pas la connexion.
Voici quelques conseils :
Vérifier la connexion
Vérifier le proxy et le pare-feu
ERR_CONNECTION_REFUSED
ERR_CONNECTION_REFUSED`
J’ai également essayé avec l’adresse ip et le nom de domaine, mais rien n’y fait. Bien entendu à chaque fois le fichier wp-config était modifié en conséquence.
`ifconfig
eth0: flags=4163 mtu 1500
inet adresse ip netmask 255.255.255.255 broadcast adresse ip
inet6 fe80::f816:3eff:fe7d:dda5 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether fa:16:3e:7d:dd:a5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 461434 bytes 200509863 (191.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 408551 bytes 57517859 (54.8 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73 mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 88 bytes 8560 (8.3 KiB)
TX packets 88 bytes 8560 (8.3 KiB)
et de
cat /etc/hosts
`127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 debian.example.com
127.0.1.1 packer-output-85edac0a-bb84-4260-923c-ffafdcd05114 packer-output-85edac0a-bb84-4260-923c-ffafdcd05114`
et de
`netstat -lapten
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 108 83992 8471/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 109 541422 12441/proftpd: (acc
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14264 659/sshd
tcp 0 0 adresse ip du serveur:22 179.131.11.234:53882 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 496 51.210.254.227:22 90.40.223.127:58891 ESTABLISHED 0 924331 30643/sshd: debian
tcp 0 0 adresse ip du serveur:22 222.191.234.30:51086 ESTABLISHED 0 926787 30725/sshd: root [p
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 513658 10857/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14266 659/sshd`
Comme évoqué en début de message, la première installation c’étant bien passée, un DNS secondaire à été créé. Il pointe vers l’adresse ip.
Quant à la zone DNS deux types A du domaine pointe vers l’adresse ip (une avec www, l’autre sans).
Résultat de la commande
ls -l /var/www/html/wordpress
`total 208
-rw-r----- 1 www-data www-data 405 Feb 6 2020 index.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 19915 Feb 12 2020 license.txt
-rw-r----- 1 www-data www-data 7278 Jun 26 13:58 readme.html
-rw-r----- 1 www-data www-data 7101 Jul 28 17:20 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 www-data www-data 4096 Oct 30 20:41 wp-admin
-rw-r----- 1 www-data www-data 351 Feb 6 2020 wp-blog-header.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 2332 Jul 23 00:52 wp-comments-post.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 3193 Dec 7 15:15 wp-config.php
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 Oct 30 20:41 wp-content
-rw-r----- 1 www-data www-data 3940 Feb 6 2020 wp-cron.php
drwxr-xr-x 24 www-data www-data 12288 Oct 30 20:41 wp-includes
-rw-r----- 1 www-data www-data 2496 Feb 6 2020 wp-links-opml.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 3300 Feb 6 2020 wp-load.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 48761 Jul 7 03:59 wp-login.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 8509 Apr 14 2020 wp-mail.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 20181 Jul 6 10:50 wp-settings.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 31159 Jul 23 21:11 wp-signup.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 4755 Feb 6 2020 wp-trackback.php
-rw-r----- 1 www-data www-data 3236 Jun 8 19:55 xmlrpc.php
voici ce qui à été fait :
`sudo find /var/www/html/wordpress/ -type d -exec chmod 755 {} ;
$ sudo find /var/www/html/wordpress/ -type f -exec chmod 640 {} ;`
Si quelqu’un à une piste !
D’avance merci
En espérant que mon aide va être utile, essaye de redémarrer le VPS peut-être que cela va marcher.
Cordialement,
Kilian.
si vous ne lancez pas l'installation depuis le VPS cela ne fonctionnera jamais avec 127.0.0.1, de plus je vous dé-conseil d'installer WordPRess avec cette adresse car vous allez avoir plusieurs problème après coup.
Le mieux est de faire pointer un domaine vers le serveur, de configurer apache avec le domaine et de faire l'installation avec le domaine.
Tout d'abord merci pour votre réponse
Pourtant lors de la première installation c'est de cette façon que j'ai procédé et cela à bien fonctionné. Comment fait-on pour lancer l'installation depuis le VPS. Est-ce quelque chose du genre : sudo curl -s http//: nondedomaine etc… !
Cela semble beaucoup logique effectivement. Je reviendrais un peu plus tard dans la journée pour montrer si j'ai bien compris.
Cordialement
Merci pour ta réponse. Je dois d'abord suivre les conseils de Janus57 est effectivement redémarrer le VPS lorsque tout sera mis en place correctement.
Cordialement
Aucune raison de reboot un VPS pour si peux, c'est même contre productifs en général (sauf certains cas).
En Linux il ne faut pas raisonner comme un Windows ou un reboot peut résoudre pas mal de choses. Sur Linux il faut avant tout regarder les logos (la majorité des informations utiles s'y trouve pour debug un problème).
Bon l'installation est enfin réussie. Server LAMP, Mariadb et wp. Par contre je suis obligé de passer par 127.0.0.1 pour lancer l'installation. Rien à faire avec l'adresse IP si quelqu'un à une piste, je suis preneur.
Deuxio on est bien d'accord que PHP 7.4 n'est pas encore dans les dépôts de Debian 10 proposé sur un vps ovh.
D'avance merci
Debian est TRES prudent (trop ?) avec les versions packagées
https://wiki.debian.org/PHP
Release
PHP version
Squeeze 6 5.3.3
Wheezy 7 5.4.45
Jessie 8 5.6.40
Stretch 9 7.0
Buster 10 7.3
unstable 7.4
