Bonjour, j'ai un problème avec mon site www.lauremiguet.fr qui affiche un écran blanc depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai essayé plusieurs manip, comme modifier les droits d'accès aux dossiers et fichiers via FTP, aucun changement, j'ai aussi modifié la ligne define ( 'WP_DEBUG', false ); en true dans wp-config.php, ca ne m'affiche pas les erreurs, seulement :
- Le répertoire du thème « divi-child » n’existe pas.
- Erreur : le répertoire des thèmes est soit vide, ou n’existe pas. Veuillez vérifier votre installation.
Toutes mes extensions se sont désinstallés de l'administration Wordpress (mais encore présentes dans FTP) ainsi que mon Thème Divi. Je ne peux plus rien installer ca me dit echec car wordpress n'a pas accès au repertoire des thèmes et extensions.
Ci-joint en dessous les infos de santé de mon site.
Je ne comprend pas pourquoi les droits d'accès des fichiers sytème Repertoire d'extensions et Repertoire de thème sont devenu non accessible en écriture.
Aidez-moi s'il vous plaît ![]()
### wp-core ###
version: 5.5.1
site_language: fr_FR
user_language: fr_FR
timezone: Europe/Paris
permalink: /%postname%/
https_status: true
multisite: false
user_registration: 0
blog_public: 1
default_comment_status: open
environment_type: production
user_count: 1
dotorg_communication: true
### wp-paths-sizes ###
wordpress_path: /home/lauremigzd/www
wordpress_size: 284,84 Mo (298677783 bytes)
uploads_path: /home/lauremigzd/www/wp-content/uploads
uploads_size: 9,52 Mo (9978022 bytes)
themes_path: /home/lauremigzd/www/wp-content/themes
themes_size: not accessible
plugins_path: /home/lauremigzd/www/wp-content/plugins
plugins_size: not accessible
database_size: 51,77 Mo (54280192 bytes)
total_size: not available
### wp-active-theme ###
name: divi-child (divi-child)
version: false
author: undefined
author_website: (undefined)
parent_theme: none
theme_features: core-block-patterns
theme_path: /home/lauremigzd/www/wp-content/themes/divi-child
auto_update: Désactivé
### wp-media ###
image_editor: WP_Image_Editor_Imagick
imagick_module_version: 1673
imagemagick_version: ImageMagick 6.8.9-9 Q16 i586 2019-12-29 http://www.imagemagick.org
file_uploads: File uploads is turned off
post_max_size: 130M
upload_max_filesize: 128M
max_effective_size: 128 Mo
max_file_uploads: 20
imagick_limits:
imagick::RESOURCETYPE_AREA:
imagick::RESOURCETYPE_DISK: -1
imagick::RESOURCETYPE_FILE: 15000
imagick::RESOURCETYPE_MAP:
imagick::RESOURCETYPE_MEMORY:
imagick::RESOURCETYPE_THREAD: 8
gd_version: bundled (2.1.0 compatible)
ghostscript_version: 9.26
### wp-server ###
server_architecture: Linux 4.14.154-ovh-vps-grsec-zfs-classid x86_64
httpd_software: Apache
php_version: 7.3.18
php_sapi: fpm-fcgi
max_input_variables: 16000
time_limit: 300
memory_limit: 512M
max_input_time: -1
php_post_max_size: 130M
curl_version: 7.38.0 OpenSSL/1.0.1t
suhosin: false
imagick_availability: true
pretty_permalinks: true
htaccess_extra_rules: true
### wp-database ###
extension: mysqli
server_version: 5.6.48-log
client_version: mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $
### wp-constants ###
WP_HOME: undefined
WP_SITEURL: undefined
WP_CONTENT_DIR: /home/lauremigzd/www/wp-content
WP_PLUGIN_DIR: /home/lauremigzd/www/wp-content/plugins
WP_MAX_MEMORY_LIMIT: 512M
WP_DEBUG: true
WP_DEBUG_DISPLAY: true
WP_DEBUG_LOG: false
SCRIPT_DEBUG: false
WP_CACHE: false
CONCATENATE_SCRIPTS: undefined
COMPRESS_SCRIPTS: undefined
COMPRESS_CSS: undefined
WP_LOCAL_DEV: undefined
DB_CHARSET: utf8mb4
DB_COLLATE: undefined
### wp-filesystem ###
wordpress: writable
wp-content: writable
uploads: writable
plugins: not writable
themes: not writable
tu es sur le cluster28, régulièrement en rade
erreur sur le système de fichiers?
beaucoup de réinstallation à faire sur Ovh ces derniers temps pour régler les soucis
https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500
teste en réinstallant WP, en testant twentytwenty, en réinstallant DIVI
de plus, bug Ovh depuis des mois, au moins depuis fin janvier 2020, toujours pas rectifié, tu as hérité d'Ip en Irlande
manager Ovh / hébergement / multisite:
modifier les lignes en choisissant une Ip d'un pays plus approprié
sans oublier IPv6, à cocher https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
A FAIRE À CHAQUE FOIS que le multisite sera modifié
