J’ai un hébergement mutualisé chez OVH et j’utilise wordpress. Mon problème est tout simplement que je n’arrive pas à envoyer de mail à partir de mon site en utilisant MailPoet.
Quand j’envoie un e-mail test la réponse est « mail bien envoyé » mais je ne reçois rien. J’ai également fait un test avec un sript php (test fonction mail) réponse « Mail envoyé » et toujours rien… Si solution, je suis preneur, merci.
Hello @ClubC
Tu peux me communiquer ton nom de domaine que je jette un coup d'oeil.
Tu utilises bien la fonction mail() et non pas le smtp ovh (ssl0.ovh.net) ?
mail bien envoyé
Peux-tu vérifier dans ton espace client, choisis l'hébergement en question > Plus+ > Scripts e-mail
Le service est-il bien actif ?
J'ai vérifié il est bien actif d'ailleurs il m'indique que j'ai envoyé 20 mails hier… et pour cause, dommage qu'ils n'arrivent pas.
www.cmht.asso.fr
J'ai essayé les 2 options sans succès.
J'ai réfléchi au problème et je constate que depuis peu je ne reçois plus de confirmation d'inscription (abonné) au site, alors que ça fonctionnait très bien avant…?
Je vois que viens de réactiver la fonction mail() qui était bloquée.
Voici le fonctionnement des mailouts :
- Status : OK (tout est normal)
* Si le taux de bounce en sortie > 5% et les nombres de mails envoyés est > 100/heure ou 500/jours –> Passage en KO
* Si le taux de bounce en sortie > 50% et les nombres de mails envoyés est > 100/heure ou 500/jours –> Passage en Bounce
* Si l'anti-spam se plaind de 100 spam en une heure –> Passage en Spam
- Status : KO – envoie de mail impossible, mais possibilités de nettoyé la queue de mail –> retour en Ok
- Status : Bounce – envoie de mail impossible, mais possibilités de "forcé" le débloquage –> passage en Force (pendant 24h) mais si taux de bounce >50% retour en Bounce – Possibilité de purgé l'ensemble de ses mails pour un retour en Ok.
- Status : Spam – envoie de mail impossible pendant 24h, ensuite possibilité de nettoyé la queue de mail –> retour en Ok
J'ai réactivé la fonction mail() mais pas de changement.
Comment connaitre le Statut des mailouts…? Merci.
C'est le fonctionnement.
Les status sont ceux affichés dans le manager :
Actif -> OK
FORCE -> Force
Inactif -> KO
SPAM -> spam
Le statut est Actif donc Ok et ça ne fonctionne toujours pas.
Tu as un compteur du nombre de mail envoyé avec la fonction mail()
Aujourd'hui > 2
Vers une adresse @hotmail.fr
2017-02-08 09:07:03
2017-02-08 11:04:07
Donc ça fonctionne ![]()
Si tu envoies un mail et que ça ne s'incrémente pas, c'est que tu ne passes pas par la fonction mail()
Et c'est là que le bas blesse, théoriquement il part mais… il n'arrive pas et j'en suis sûr.
@ClubC Je t'autorise à m'envoyer des mails à l'adresse suivante en remplaçant X par @:
forum.201702Xdemees.net
on va voir si ça arrive ou pas, et je te ferai un diagnostic si le mail reçu est propre ou non.
Frédéric
Essaie ce script : https://www.wordetweb.com/word-et-web/OVH-Tester-envoi-de-mail-via-un-script-php-FR.htm OVH - Tester l'envoi de mail avec un petit script
Merci, je possédais un script (mais il ne fonctionnait pas correctement… cause mutualisation) celui là est ok et m'a permis de progresser, vraisemblablement un problème d'adresse mail survenu entre ma version du site créée en local et le transfert sur le serveur OVH.
Problème réglé, merci à tous.
Comment ? ? ?
Jamais rien reçu sur cette adresse créée pour l'occasion.
Le problème est réglé il se trouvait dans la base mysql qui lors du transfert (local-serveur) avait conservé une adresse mail que je ne pouvait pas modifier directement de wordpress mais seulement en entrant dans la base.
Merci pour tout
Peux tu expliquer un tout petit plus précisemment je pense avoir le même soucis ![]()
J'ai le même soucis pour un de mes site. Il me marque test envoyé mais je ne reçois pas de mail.
le nom de domaine : mediation4roma.be.
J'utilise bien la function mail()
Cordialement
