J'essaye d'installer wordpress sur mon hebergement mutualisé, je l'ai deja fait par le passé, et je passe par Filezilla pour déposer les fichiers. Des que j'ai tout deposé, j essaye d'aller sur mon nom de domaine : http://www.altisyoutube.fr/
et je reçois cette erreur :
Your server is running PHP version 5.4.45 but WordPress 5.6.2 requires at least 5.6.20.
J'ai donc essayé de me connecter à la base de données par phpmyadmin, mais je ne trouve pas du tout comment faire passer la bdd en 5.6.2 et je suis en train de me demander si c est possible ?
Est ce que qqun connait une solution à ce probleme ? Faut il installer une version précédente de wordpress ?
Merci beaucoup et bonne journée a tous
Ne pas mélanger PHP et mysql.
La version de PHP se règle dans l'espace client, page "hébergement".
Prendre 7.3 et "stable" jusqu'à preuve du contraire.
Bonjour!
J'ai verifié, je suis deja en 7.3 version php globale
Je crois que c est un soucis avec mon nom de domaine qui ne doit pas etre bien attaché
Dans ce cas vérifiez la présence et le contenu d'éventuels fichiers .ovhconfig [et montrez-en le contenu] dans votre FTP (répertoire racine et chaque sous-répertoire de premier niveau, comme www)
Je crois qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là.
188.165.53.185, donc cluster021.hosting.ovh.net
J'ai juste ça dans le repertoire www
1) pouvez-vous montrer le contenu du répertoire / au-dessus de /www ?
2) pouvez-vous montrer une copie d'écran de votre espace client, Webcloud > Hébergements > Informations générales
@DorianD2
Pour en avoir le coeur net, créez un nouveau fichier avec le contenu suivant:
et sauvez-le sous le nom info.php
Glissez ce info.php dans votre hébergement dans le répertoire www, puis visitez votre site http://www.altisyoutube.fr/info.php
Ok je test ça
Encore un mystère d'OVH.
Suivez cette recette… https://docs.ovh.com/fr/hosting/configurer-fichier-ovhconfig/
Merci pour votre aide, je vais essayer ça ![]()
Jai suivi le tuto et bien créé le fichier, puis envoyé à la racine
Maintenant le message d erreur a changé : http://www.altisyoutube.fr/
ça c'est un grand classique.
Vous avez changé le mot de passe de la base de données ?
Si c'est bien le cas:
vous connaissez le nouveau mdp mais votre site ne le connaît pas...
Il faut le retranscrire dans le fichier: wp-config.php
Merci j'ai réussi, donc merci beaucoup pour ton aide précieuse!
