Problème IP BDD
Bonsoir, je tiens à préciser les choses tout de suite, je ne m'y connais pas trop en base de donnée ^^.
Nous rencontrons un problème technique. Nous utilisons un module pour faire fonctionner notre boutique et utilisons donc OVH en tant qu'hebergeur. Nous avons besoins de relier la bdd avec la bdd de notre boutique.
Dans le ficier config de notre boutique, il nous ai demandé ceci :
> "If you are using a MySQL IP like *.mysql.db or similar: This is a custom hostname created by your (web)hoster. They will not work on your GMOD server. Ask for the correct IP and make sure that remote connections are allowed."
Autrement dit, il nous faut l'ip chiffré de notre base de donnée. Le soucis est que sur OVH cloud, il est dit d'utilisé le nom d'hote fournit pour nous connecter à notre instance car l'adresse ip associée peut évoluer au fil du temps. J'ai cherché un peu dans phpmyadmin et j'ai trouvé une IP dans Etat/Procesus mais cela ne fonctionne pas. J'en déduis donc que ce n'est pas la bonne ip.
Merci pour votre aide :slight_smile:
C'est mort. Les bases de données des hébergements OVH ne sont pas accessibles de l'extérieur.
Si vous voulez une base de données accessible de l'extérieur (avec tous les risques qui vont avec) vous devez passer sur un autre type d'offre.
Même si vous trouvez l'adresse de votre .mysql.db, ça donnera une adresse comme par exemple 10.11.12.13, et ces adresses qui commencent par 10 sont toujours injoignables de l'extérieur.
L'offre Cloud DB chez OVH peut répondre à votre besoin.
