Problème lors de l'activation du certificat SSL
Bonjour la communauté,
J'ai un message d'erreur lorsque j'essaie d'activer le certificat SSL dans informations general et dans l'onglet multisite. C'est un nom de domaine que je dois relier à Shopify (urbanbeautysta.com)
Message d'erreur :
"Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)"
J'ai ajouté toutes les entrées pas possible A - AAA - CNAME suivantes :
Dont les entrées A et AAA que OVH m'a envoyé par email ( Type A; Cible 51.91.236.255) et (Type AAA; Cible 2001:41d0:301::29) et enfin les entrées demandées par Shopify
rien n'y fais, j'ai toujours le message d'erreur ci dessus.
Si quelqu'un est passé par là, merci beaucoup pour votre aide. Je m'arrache les cheveux depuis ce matin :s
Non cela ne fonctionne pas comme ça.
Si vous avez le site chez Shopify c'est à shopify de gérer le certificat SSL surtout que cela doit rediriger vers les serveur shopify donc vous ne devez PAS faire un mix entre les adresses shopify et OVH.
Bonjour Janus57,
merci pour votre réponse. J'ai supprimé le pointage OVH avec les entrées suivantes pour Shopify :
A 23.227.38.65
et
CNAME shops.myshopify.com.
On verra ce que ça donne.
Sur Shopify, je ne vois aucun moyen d'activer le certificat SSL ni d'application pour se faire.
Cordialement
Apparemment chez Shopify ça tombe juste en marche sans devoir s'emm* à faire 50 clics dans différents écrans.
| ssl-cert: Subject: commonName=urbanbeautysta.com
| Subject Alternative Name: DNS:urbanbeautysta.com
(notez que www.urbanbeautysta.com a aussi son propre certificat.)
