J'ai fais quelques erreurs sur mon site et j'ai voulu tout réinitialiser pour repartir à zero. De ce fait, j'ai effacé tout le contenu de mon site en me connectant sur mon ftp et j'ai voulu relancer l'installation de Wordpress grace au module en 1 clic. Malheureusement, quand j'essai de réinstaller wordpress de cette manière, j'ai ce message d'erreur : "Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 5.4))".
Avez vous une solution à mon problème pour que je puisse installer mon module en 1 clic sans problème?
Merci d'avance.
Bonjour @DavidL92
Si vous avez ce message de "Félicitations votre domaine xxx a bien été créé chez OVH", veuillez tout d'abord corriger DNS et adresse IP suivant cette DOC :
Voir –> https://wordetweb.com/word-et-web/OVH-Felicitation-votre-domaine-a-bien-ete-cree-chez-ovh-pas-acces-au-site-FR.htm OVH - Félicitations votre domaine a bien été créé chez OVH
Dans votre espace client > hébergement , choisissez au moins PHP 7.3
Dans mon espace client > hébergement, je trouve cela
Vous avez peut-être effacé le fichier .ovhconfig, lorsque vous avez tout nettoyé.
Faites un changement dans ce réglage PHP, je suppose que ça va recréer le fichier.
Prenez par exemple php 7.2 ; vous remettrez 7.3 plus tard.
En effet, j'avais effacé le fichier .ovhconfig que j'ai rajouté de mon ancien site (j'avais gardé quand m au cas ou) et tout à fonctionné ! Un GRAND merci pour votre aide !
