Mon site est hors ligne depuis que j'ai voulu passé le domaine correspondant en DNSSEC, j'ai donc désactivé le DNSSEC (48h d'attente…) mais rien à faire mon site n'est toujours pas revenu en ligne, je me doute qu'il y doit y avoir un problème de DNS mais je ne trouve pas lequel/comment résoudre le problème et revenir en arrière, j 'ai ouvert une demande d'assistance/ticket "incident" depuis plus de 24h mais toujours aucune réponse et mon site est toujours offline…
Une solution ? Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance
je vois pas de rapport
> Une solution ?
quel domaine?
Je me suis dit que c'était sans doute un problème de DNS ou autre ou du moins forcément quelque chose provoquée par l'activation/désactivation du DNSSEC (je n'ai rien fait d'autre), le domaine en question est : www.photocopieuse.net
Merci,
Bizarre d'ailleurs à l'origine la redirection de la version www sans https pointe vers le https mais plus maintenant,
effectivement, là je vois une zone vide ![]()
toujours pas de rapport avec DNSSEC
manager Ovh /domaines/zone DNS: [réinitialiser la zone DNS]
choisir emails et hébergement Ovh
tu peux devoir attendre 1h ou 2 maxi pour voir le changement
ne pas utiliser ce truc Ovh désuet et dangereux (et non configuré)
Merci pour la réponse,
Site de nouveau en ligne mais par contre il est revenu étrangement sur l'hébergement du domaine (10mo) et non pas de l'hébergement associé en multisites d'origine,
Quelqu'un aurait une idée pour repasser sur l'hébergement associé d'origine ? peut-être un problème chez OVH non ?
erreur d'avoir commandé un gratuit avec le payant …
> peut-être un problème chez OVH ?
non ça se produira à chaque fois que tu toucheras au start10M
manager Ovh/hébergement correct/multisite:
modifier les deux lignes du domaine (inutile de changer quelque chose), valider
php7.0 est périmé
php7.3 stable, chez Ovh
Rien à faire, il est toujours sur l'ancien hébergement malgré la modification/validation des 2 lignes du domaine, je ne comprends plus…
quel est le cluster de start10M et de l'hébergement payant?
Tout est renté dans l'ordre, je pense qu'il fallait un temps d'exécution, en tout cas un grand merci à toi pour ta réactivité et tes suggestions efficaces ! ton aide va clôturer un ticket !
star10M sur cluster21
hébergement sur cluster07
à chaque changement, délai maxi: 1h à 2h
Oui il a fallu moins d'une heure effectivement, encore mieux que l'assistance OVH toi ! Encore merci !
