J'ai activé un compte récemment sur OVH pour une entreprise. J'ai plusieurs adresses emails à créer et qui idéalement se connecteront à des compte Outlook pour plus de facilité quand à l'utilisation de ces adresses. Après en avoir créer plusieurs, j'en ai seulement une qui fonctionne très bien et j'ai des problèmes avec les autres. Pour l'une d'entre elle, je reçois cet email en retour lorsque j'essaye de lui envoyer un mail :
Détails de l’erreur
Erreur signalée : 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound
Le nom de domaine concerné est : urg74.com
J'imagine que le problème viendrait des données enregistrées dans ma zone DNS, cependant j'ignore totalement ce qui doit être modifié. Je sais que sans de bonnes connaissances je risquerais de faire plus de bêtises que de résoudre le problème. C'est pourquoi je me tourne vers vous.
Vous remerciant par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Ceci n'est pas un fragment d'un message d'erreur OVH, et pourtant le MX de votre domaine est bien chez OVH.
Il faudrait voir l'intégralité du message d'erreur (mais pour préserver la confidentialité, changez les parties de gauche des adresses mail qui s'y trouvent:
exemple : transformez julie@example.com en xxxx@example.com , mais pas en xxxx@xxxx.com
En effet, le message d'erreur provient de Microsoft.
Le mail que j'ai reçu est le suivant :
Votre message envoyé à xxx@urg74.com n’a pas pu être remis.
Nous n’avons pas trouvé xxx sur urg74.com.
Résolution
L’adresse est peut-être mal orthographiée, ou celle-ci n’existe pas. Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :
Renvoyez le message en suivant cette procédure : dans Outlook, ouvrez cette notification d’échec de remise et sélectionnez Renvoyer dans le ruban Rapport. Dans Outlook sur le web, sélectionnez cette notification d’échec de remise, puis sélectionnez le lien « Pour renvoyer ce message, cliquez ici ». Supprimez et tapez à nouveau l’intégralité de l’adresse du destinataire. Si vous êtes invité à choisir une suggestion dans la liste de saisie semi-automatique, ne le faites pas. Après avoir entré l’adresse complète, cliquez sur Envoyer.
Contactez le destinataire (par exemple, par téléphone) pour vérifier l’existence et l’exactitude de l’adresse.
Le destinataire a peut-être configuré le transfert du courrier vers une adresse incorrecte. Demandez-lui de vérifier que les mécanismes de transfert configurés fonctionnent correctement.
Effacez la liste de saisie semi-automatique des destinataires dans Outlook ou Outlook sur le web en suivant les étapes décrites dans l’article Corriger les problèmes de remise des courriers pour le code d’erreur 5.1.10 dans Office 365, puis en renvoyant le courrier. Tapez à nouveau l’intégralité de l’adresse de courrier du destinataire avant de sélectionner Envoyer.
Si le problème persiste, transférez ce message à l’administrateur de votre courrier. Si vous êtes un administrateur de courrier, consultez la section Plus d’informations pour les administrateurs de courrier ci-dessous.
Ce conseil vous a été utile ? Envoyer des commentaires à Microsoft.
Code d’état : 550 5.1.10
Nous avons rencontré cette erreur, car l’expéditeur a envoyé un message à une adresse de courrier hébergée par Office 365, mais l’adresse est incorrecte ou n’existe pas sur le domaine de destination. L’erreur a été signalée par le serveur de courrier du domaine du destinataire, mais la plupart du temps, ce problème doit être résolu par l’expéditeur du message. Si les étapes décrites dans la section Résolution ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème et que vous êtes l’administrateur du courrier du destinataire, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :
L’adresse de courrier existe et est correcte - Vérifiez que l’adresse du destinataire existe, est appropriée et accepte les messages.
Synchronisez vos annuaires - Si vous disposez d’un environnement hybride et si vous utilisez la synchronisation d’annuaires, assurez-vous que l’adresse de courrier du destinataire est correctement synchronisée avec Office 365 et votre annuaire local.
Règle de transfert errante - Recherchez les règles de transfert qui ne se comportent pas comme prévu. Le transfert peut être configuré par un administrateur via les règles de flux de courrier ou les paramètres d’adresse de transfert de boîte aux lettres, ou par le destinataire via la fonctionnalité Règles de boîte de réception.
Une licence valide est attribuée au destinataire - Vérifiez qu’une licence Office 365 est attribuée au destinataire. Pour lui attribuer une licence, l’administrateur du courrier du destinataire peut utiliser le Centre d’administration Office 365 (Utilisateurs > Utilisateur actifs > sélectionnez le destinataire > Licence attribuée > Modifier).
Les paramètres de flux de courrier et enregistrements MX ne sont pas corrects - Une configuration erronée des paramètres du flux de courrier ou de l’enregistrement MX peut être à l’origine de cette erreur. Vérifiez vos paramètres de flux de courrier Office 365 pour vous assurer que votre domaine et les connecteurs de flux de courrier sont configurés correctement. Par ailleurs, contactez votre bureau d’enregistrement de domaines pour vérifier que les enregistrements MX associés à votre domaine sont correctement configurés.
Pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires sur la résolution de ce problème, consultez l’article Corriger les problèmes de remise des messages pour le code d’erreur 5.1.10 dans Office 365.
Détails du message d’origine
Date et heure de création : 05/01/2021 14:13:15
Adresse de l’expéditeur : xxx1@urg74.com
Adresse du destinataire : xxx@urg74.com
Objet : Re: test
Détails de l’erreur
Erreur signalée : 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient xxx@urg74.com not found by SMTP address lookup
Notification d’état de remise générée par : PR1P264MB1054.FRAP264.PROD.OUTLOOK.COM
Le 11 janvier à 11h40 le MX de urg74.com est OVH.
Vous avez encore changé la zone DNS aujourd'hui, donc je ne sais ce qu'il y avait hier.
A ce moment je peux juste vous dire qu'un utilisateur Microsoft a tenté d'écrire à xxx@urg74.com, et que le serveur dédigné dans le MX à ce moment, a répondu que l'adresse n'existait pas.
Alors, si jamais, la seule chose que j'ai touché concernant la zone DNS ce jour, c'est l'info concernant le filtrage Antispam/Antivirus. J'ai vu que dans une discussion, ça avait résolu le problème de certains, j'ai voulu tenté. Je referais un essai dans la journée vers l'adresse mail pour laquelle j'avais reçu ce message d'erreur et vous enverrais une copie de ce dernier.
Autre info, j'ai pu constater que sur des adresses qui "fonctionnent", je peux émettre et recevoir des mails avec des adresses xxx@hotmail.fr et xxx@icloud.com, ils sont bien visibles, on les retrouvent sans soucis. Cependant, entre mes deux adresses xxx1@urg74.com et xxx@urg74.com aucune trace de mails lorsqu'elles s'écrivent l'une à l'autre. Je vais retrouvé les mails que j'ai envoyé dans ma boîte, mais je n'ai pas le mail dans ma boîte de réception… Je ne reçois pas de message d'erreurs non plus. Et pas de traces du mail dans les courriers indésirables ou autres.
Alors on est probablement dans un problème interne de o365 où Microsoft a créé des adresses dans votre environnement ; et o365 ne prend pas la peine d'aller voir sur internet si le serveur mail de urg74.com se trouve ailleurs puisque c'est dans le jardin privé de o365 ?
En effet, j'ai l'impression que cela provient de O365… Je viens d'effectuer des test sur l'adresse qui est concernée par mon message d'erreur. Avec mon adresse iCloud, ça fonctionne parfaitement, autant pour l'envoi que pour la réception. Avec une autre de mes adresses @urg74.com, je reçoit le même mail que celui que je vous ai envoyé plus haut. Du coup, se serait un problème de saisie dans ma zone DNS ou rien à voir avec ça selon vous?
Je me déclare incompétent, mais si ça ne sort pas de o365, il n'y a que du côté de o365 qu'il faut chercher une solution.
Je vais voir de ce côté là, merci pour vos réponses précédentes!
