Vps : VPS 2014 Cloud 1
Zone : vw-rbx2-025
Bonjour, je sais que la zone ou est mon VPS est en travaux ( http://travaux.ovh.net/?do=details&id=26079 ). Voila mon problème quand je redémarre mon VPS :
12h56 : Je redémarre le VPS.
12h58 : Ca bloque à 73%.
13h10 : Serveur redémarré ( 14 minutes pour le redémarrer donc ) cependant apache n'a pas démarré et même en ssh je ne peux le start.
Quand j'essaye un start d apache j'ai l'erreur "Invalid command 'Mutex', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration". Bref cela fait plus de 24h que mes sites sont inaccessible… Si quelqu'un pouvait m'aider…
Merci,
Seb
avez-vous regarder les logs de apache pour voir quel module bloque ?
Note : comment vous avez reboot le VPS ? Car si c'est via le manager mauvaise idée, en SSH (ou vKVM) c'est 10x mieux.
Merci Janus57 pour votre aide.
Via le manager. Comment le reboot en ssh ? Le log error.log dans /var/log/apache2 est vide…
Seb
J'ai reboot en ssh avec "/sbin/reboot" mais toujours pareil…
Alors il faut regarder les logs et dire c'est quoi l'os du VPS pour vous orienter.
L'os est LAMP 1.0 (64 bits).
root@vps179421:~# /etc/init.d/apache2 restart
Syntax error on line 74 of /etc/apache2/apache2.conf:
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
/var/log/apache2/error.log est vide je l'avais supprimé pour faire de la place et la il est présent mais à 0 octets et vide.
Merci pour votre aide.
Seb
Mon fichier config d apache :
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
# /etc/apache2/
# |-- apache2.conf
# | `– ports.conf
# |-- mods-enabled
# | |-- *.load
# | `– .conf
# |-- conf-enabled
# | `– .conf
# `– sites-enabled
# `– .conf
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
# together by including all remaining configuration files when starting up the
# web server.
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
# supposed to determine listening ports for incoming connections which can be
# customized anytime.
# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/
# directories contain particular configuration snippets which manage modules,
# global configuration fragments, or virtual host configurations,
# respectively.
# They are activated by symlinking available configuration files from their
# respective -available/ counterparts. These should be managed by using our
# helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
# their respective man pages for detailed information.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
# the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
# /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
# work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
# LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you do define an error logfile for a
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, …, trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
LogLevel warn
# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/.load
IncludeOptional mods-enabled/.conf
# Include list of ports to listen on
Include ports.conf
# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied
AllowOverride None
Require all granted
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
# Options Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride None
# Require all granted
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
Options -Indexes -FollowSymLinks
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy all
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"" combined
LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/.conf
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/.conf
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Mon Os : LAMP 1.0 (64 bits)
failed!
Mon fichier config apache :
# hints.
# possible.
# /etc/apache2/
# |-- apache2.conf
# | `– ports.conf
# |-- mods-enabled
# | |-- *.load
# | `– .conf
# |-- conf-enabled
# | `– .conf
# `– sites-enabled
# `– .conf
# web server.
# respectively.
Timeout 300
KeepAlive On
KeepAliveTimeout 5
# nameserver.
HostnameLookups Off
LogLevel warn
Include ports.conf
AllowOverride None
Require all denied
AllowOverride None
Require all granted
AllowOverride None
Require all granted
# directive.
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy all
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
# requests.
Bonjour j'ai eu le même problème aujourd'huit le VPS a bloqué à 75% et maintenant mon site web ne fonctionne plus alors que le VPS est redemarré, avez vous résolu votre problème?
déterrer les sujets de 2 ans n'arrangera pas ton souci…
s'il n'y avait qu'une seule cause possible, les info gérants n'existeraient ![]()
