Probleme redirection WP
bonjour,
Depuis quelques jours, j'ai fini de configurer mon site sur l'url temporaire, et j'ai essayé de le mettre dans l'URL officielle, j'ai changé le dossier racine de mon nom de domaine mais malheureusement il pointe toujours vers l'ancien.
J'ai aussi essayé de supprimer l'url temporaire, mais malheureusement plus rien ne fonctionne.
J'ai aussi essayé de contacter le support et ils m'ont dit que ce n'était pas mon problème et ils m'ont envoyé ce message:
ce n'est pas un problème de dossier racine. Il y a une redirection non créée par nous mais par son wordpress.
curl -vI tls-services.it
HTTP / 1.1 301 déplacé de façon permanente
emplacement : http://develop.tls-services.it/">http://develop.tls-services.it/
url officiel: tls-services.it
url temporaire: develop.tls-services.it
merci
Bonjour @Aref
Redirection faite :
* Via le manager OVH ?
* Via le manager de WordPress ?
* Via le fichier /www/.htaccess ?
Pouvez-vous mettre ici une copie du fichier /www/.htaccess en l'encadrant par :
Redirection faite :
J'ai fait les tests uniquement via .htaccess
> location utilisée:
> https://tls-services.it/
> # BEGIN WordPress
> # Le direttive (linee) tra `BEGIN WordPress` e `END WordPress` sono
> # generate dinamicamente, e dovrebbero essere modificate solo tramite i filtri di WordPress.
> # Ogni modifica alle direttive tra questi marcatori verrà sovrascritta.
> #REDIRECT TO HTTPS
> RewriteEngine On
> RewriteCond %{HTTPS} !=on
> RewriteCond %{ENV:HTTPS} !=on
> RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
> # BEGIN WordPress
> RewriteEngine On
> RewriteBase /
> RewriteRule ^index\.php$ - [L]
> RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
> RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
> RewriteRule . /index.php [L]
> # END WordPress
> # END WordPress
Deux BEGIN WordPress dans le fichier .htaccess ce la fait désordre.
Revenez au fichier origine.
J'ai déjà mis le fichier d'origine, car avec l'autre le site ne fonctionne plus.
avez-vous une solution ?
La redirection est bien faite quelque part.
Et c'est vous qui l'avez programmée.
Il faut que vous cherchez toutes les modifs que vous avez faites.
adesso ho cambiato la cartella root per l'url temporario, ho provato di mettere l'url tls-services.it mi butta subito sul temporario con la pagina di prova
pouvez-vous m'aider à désactiver cette redirection
Bonjour @Aref
Je vous propose de poser un forum **dédié WordPress**.
dédié WordPress
problème résolu:
merci a tous
C'est donc bien toi qui avait programmé cette redirection dans WordPress
lorsque j'ai installé wordpress pour la première fois via OVH, ils m'ont demandé avec quel domaine il était enregistré.
c'était donc l'installation par défaut d'ovh
La prochaine fois fait tes installations toi-même en suivant mon guide. Tu auras beaucoup moins de soucis.
