Problème réécriture url/permaliens avec sous-domaine
Bonjour, j’ai installé un sous-domaine : trophees.forum-diversite.org avec un module wordpress.
Je n’arrive pas à trouver la solution pour forcer la réécriture des url. Lorsque je règle les permaliens sur structure personnalisée dans worpress, j’ai une erreur de serveur.
Idem si je souhaite mettre la page à jour, j’ai un message d’erreur de requête JSON.
Je crois qu'il faut configurer le fichier htaccess…
Merci de votre aide !
non, c'est WP qui s'en occupe (avec les permaliens)
actuellement, les permaliens ne sont pas réglés
:frowning:
lequel?
ce que tu indiques semble cacher autre chose
Du coup le problème a changé… je suis passé sur un hébergement pro à la place du perso et depuis je ne peux tout simplement pas régler les permaliens sur structure personnalisée ! ça me remet automatiquement sur permaliens simple.
ah non désolée !! Je me suis trompée !!
ça change bien et ça me met : Not Found
The requested URL was not found on this server.
Et que je mets la page a jour ça met : Mise à jour échouée. La réponse n’est pas une réponse JSON valide.
belle illusion, ça ne peut rien changer
ou tu devrais tout effacer et refaire le site
ou appeler un dépanneur
Même si je refais le site, étant donné que je souhaite mettre en place des sous-domaine, le problème restera le même si je ne peux pas avoir d'url propres…
Peux-tu ess
TU peux assayer de mettre les lignes suivantes dans ton fichier .htaccess :
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
Uniquement ces lignes. Ensuite, il faut se rendre sur la page des permalinks et cliquer sur save.
INUTILE de créer manuellement !
WP sait très bien le faire
et rien à voir avec
l'erreur que tu indiques peux être compliquée, base à analyser
comme tu parles d'un module 1clic, tu as une une vielle version installée, de manière incorrecte
tu as déjà du contenu mixte (installation incomplète) à faire corriger
INUTILE de regarder les blogs à trafic genre wpmarmite sauf si ce site est pour mamy
donc ou tu refais tout sur une base saine et propre
ou tu fais dépanner/corriger tout ça
bien sûr que l'on peut avoir de jolies url avec WP
Re ElisabethP4,
Je suis développeur senior php, et specialisé sur WordPress, tu peux me contacter en message privé, et je te donnerais un coup de main.
développeur senior php… worpdress, à l'école de commerce de paris
Bonjour kyodev,
est-ce que tu es dispo pour un problème similaire?
Merci :wink:
erreur 500
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
