je viens d'installer Fedora 32 sur un nouveau serveur que j'utilise pour des sauvegardes.
[root@nsxxxxxxxx ~]# cat /etc/fedora-release
Fedora release 32 (Thirty Two)
Le protocole de rsync est 31 :
[root@nsxxxxxx ~]# rsync --version
rsync version 3.2.3 protocol version 31
Hors quand je fais des commandes rsync depuis d'autres serveurs en protocole 30, j'ai la sauvegarde qui s'arrête en plein milieu avec l'erreur suivante :
client_loop: send disconnect: Broken pipe
rsync: connection unexpectedly closed (68553355862 bytes received so far) [receiver]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(605) [receiver=3.0.9]
rsync: connection unexpectedly closed (437 bytes received so far) [generator]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(605) [generator=3.0.9]
Selon mes recherches sur Internet, c'est un problème, à priori de protocole.
Du coup j'utilise la commande ainsi :
rsync -va --protocol=30
Mais même problème.
J'ai du coup compilé un vieux rsync avec le protocole par défaut 30 : même problème.
Par contre, quand ce serveur est en mode rescuepro, je j'ai pas de problème avec le rsync du rescue !
Et en rescue, si je fais un chroot sur l'os, même problème avec le rsync de l'OS, ou même celui que j'ai pourtant compilé !
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
PS : selon mes recherches sur internet, j'ai ajouté dans /etc/ssh/ssh_config
Host nsyyyyyyyyyyy
HostName nsyyyyyyyy
User root
KeepAlive yes
ServerAliveInterval 60
ServerAliveCountMax 10000
Mais même problème …
Merci d'avance de votre aide …
Compare déjà les versions de tes rsync
Ensuite il faut voir aussi le tmp fs du rsync s'il est adapté sur ta fedora.
Ce sont les 2 pistes qui me paraissent les plus importantes
https://www.captainadmin.com
