Problème ssl et mise en ligne de wordpress
j'ai un problème depuis le début que j'ai commencé avec OVH pour installer wordpress. En voulant régler moi même le problème je suis allée sur Phpadmin et est modifier lapartie où il y avait le SSL 0 en SSL 1.
Cela n'a rien changé, sauf que je ne pouvais plus accéder à mon site wordpress. J'ai remis dans la partie PhpAdmin SSL 0. Le problème n'était toujours pas réglé. De plus je ne pouvais plus accéder à mon site Wordpress.
J'ai supprimer le module pour les remettre en suivant une vidéo. J'ai pu à nouveau accéder à mon site wordpress mais je ne pouvais toujours pas activer le SSL. Depuis je ne peux plus accéder à mon site wordpress il m'affiche cela : https(barré) //myleneo.cluster029.hosting.ovh.net/mylenepecquet-naturopathe-guerisseuse.fr/
lorsque j'essaie de commander la ssl sur mon hébergeur web il m'indique cela "Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)"
Je suis aller dans mon nom de domaine pour ajouter un Dynhost pour vérifier si c'était bien ça le problème mais rien n'a changer quand j'ai rediriger sur l'hébergeur web myleneo.cluster029.hosting.ovh.net.
je suis totalement perdu dans toutes ces informations. Je n'ai aucune connaissance informatique. Malgré mes lectures sur les différents sujets concernant le SSL je n'y arrive pas.
merci de votre aide.
Bonjour @MyleneP
http://myleneo.cluster029.hosting.ovh.net/mylenepecquet-naturopathe-guerisseuse.fr/ —> Erreur lors de la connexion à la base de données.
Tout d'abord, quel est le nom du/des domaines ?
Puis à faire avec un ordinateur : pour chacun du/des domaines et hébergements
