Problème Strapi : error Error: bind EACCES 0.0.0.0:1337
J'ai actuellement déployé un Strapi en suivant les étapes sur ce lien : https://docs.ovh.com/fr/web-power/nodejs-installer-strapi/
L'interface de Strapi fonctionne parfaitement sur l'hébergemebt xxx.clusterxxx.hosting.ovh.net mais quand j'exécute la commande `yarn develop` ou `strapi develop` pour utiliser Strapi ça ne fonctionne pas, une erreur apparait : `error Error: bind EACCES 0.0.0.0:1337`
J'ai essayé plusieurs solutions de différents forums (changer le port, …) mais rien ne fonctionne, si quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance !
`POWER` est un hébergement sur lequel nous gérons le runtime. Ton serveur node.js démarre automatiquement sur le point d'entrée par défaut ou celui que tu auras paramétré. Par défaut:
* Moteur :` nodejs 14`
* Point d’entrée : `index.js`
* Dossier racine : `www`
Pour changer le point d'entrée: https://docs.ovh.com/fr/web-power/premiers-pas-avec-hebergement-web-POWER/#depuis-les-api_1
Après chaque changement, voici comment Redémarrer l'instance:
> Après chaque modification structurante de votre application, il est conseillé de redémarrer votre instance pour visualiser les changements. Pour cela, il vous suffira de saisir la commande suivante :
~ $ cd www
~/www$ mkdir tmp
~/www$ touch tmp/restart.txt
Nous assurons le support pour ce LAB sur ce Gitter : https://gitter.im/ovh/power-web-hosting#
Bonjour MartiaLE
Moi aussi ca fait des jours que je suis bloqué sur le même problème, avez-vous trouvé la solution svp??
Merci d avance
Cordialemt
