Probleme VPN IPSEC - IP publique
Bonjour, comme certains je rencontre des problèmes pour faire fonctionner un VPN derrière l'OTB.
Cette dernière est en DMZ vers mon routeur cisco.
J'ai deux VPN IPSEC vers deux autres site (où il n'y a pas d'OTB)
Parfois les VPN IPSEC fonctionnent, parfois non… Et quand je regarde les logs des routeur des site distants, je m'aperçois que dans la phase 1 du VPN, l'overthebox répond non pas avec l'IP publique, mais IP non routable de l'OTB.
De ce fait, impossible de faire monter le VPN puisque l'IP ne correspond pas à ce que le routeur attend.
Ticket ouvert chez OVH (7250739911)
Si quelqu'un à une solution…
Avez-vous trouvé une solution à votre problème suite à votre ticket ?
J'étudie la possibilité de placer une ou plusieurs OTB sur des sites distants et de créer des liaisons VPN IPSEC. J'ai du mal à avoir des informations sur la mise en oeuvre et la fiabilité, votre retour d'expérience me serait très utile.
Bonjour, pour l'instant j'ai abandonné, trop instable pour une utilisation PRO. Je retenterai prochainement voir s'il y a du mieux !
Vous utilisez quels systèmes pour gérer la configuration de l'IPsec, en effet il faudrait dans la configuration de la phase 1 dans la partie "Identifiant du pair ou Peer Identifier" mettre l'adresse ip local du serveur distant et en "My identifier ou mon identifiant" bien saisir l'adresse IP local du "client ". et lancer la connexion.
Nous avons l'OTB chez nous en pro, avec 3 box ADSL, meme si le Multipath TCP ne fonctionne pas avec le VPN site to Site, cela s'avère très agréable en utilisation quotidienne
