J'ai transféré hier un nom de domaine d'un autre hébergeur vers OVH. J'ai donc recréé mon adresse email sur votre site. Elle ne fonctionne cependant qu'en réception et non en envoi ; je reçois le message d'erreur suivant (aussi bien en envoyant vers une adresse orange que vers une adresse numericable) :
Reporting-MTA: dns; mo581.mail-out.ovh.net
X-Postfix-Queue-ID: 4W3xWY3Bv3z1Hls
X-Postfix-Sender: rfc822; ml@autodrome.fr
Arrival-Date: Wed, 19 Jun 2024 08:25:13 +0000 (UTC)
Final-Recipient: rfc822; michel.levy@numericable.fr
Original-Recipient: rfc822;michel.levy@numericable.fr
Action: failed
Status: 5.7.23
Remote-MTA: dns; smtp-in.sfr.fr
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.23 SPF check failed:
http://www.openspf.org/why.html?sender=ml40autodrome.fr&ip=178.33.251.118
Est-ce une question de délai de propagation (mais le site est accessible) ou de configuration (j'ai pourtant respecté les paramètres que vous indiquez dans mon client Outlook) ?
Merci.
Cordialement.
Votre SPF est faux.
Il faut le corriger pour correspondre à votre situation.
Bonjour Janus,
Merci pour votre prompte réponse. N'étant pas technicien, je vous serais très reconnaissant de m'indiquer quel est le bon SPF, et où le corriger ?
Merci par avance.
Cordialement
Vous avez la documentation à votre disposition : https://help.ovhcloud.com/csm/fr-dns-spf-record?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0051712
Merci. Certains termes sont toutefois difficiles à comprendre pour un non-technicien. J'ai modifié la cible du SPF pour "autodrome.fr", devenu à présent "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all" ; je pense que c'est correct car l'envoi fonctionne. Merci donc.
Par ailleurs, je souhaite que l'adresse "www.autodrome.fr" pointe vers cette page "https://www.1cannes.com/paris/default.aspcannes.com/paris/default.asp", que j'ai indiquée comme cible pour les zones TXT. Mais il semble que cela ne dirige pas correctement, pourtant la page d'accueil "default.asp" est à cet emplacement:
"[ftp.cluster015.hosting.ovh.net]/home/autodrom/www/paris/
Merci de votre assistance.
Bonjour @ClaudeL29
Horreur. Vous avez fait une redirection par frames.
https://autodrome-cannes.com/paris/default.aspClick here
Les redirections doivent être réalisées exclusivement dans les fichiers .htaccess
M4 - Redirection systématique vers un autre domaine
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#M4-Redirection
**_________________________________________________________________________________**
Dans mon guide : https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#Ua-_Sauvegarde Ua - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC
Bonjour Gaston_Phone,
Je vous remercie de vous intéresser à mon cas, désastreux apparemment. J'ai pu, grâce à une lecture attentive de votre guide ": www.wordetweb.com/assistance-informatique" résoudre mon problème (très compliqué pour un néophyte… Un TRES grand merci pour ce guide, précieux, précis, et efficace.
Une page en ASP est généralement pour des serveur Windows ce qui n'est pas le cas chez OVH donc cela ne fonctionnera jamais chez OVH.
Merci, Janus pour cette réponse. Toutefois, j'ai bien une page d'accueil qui est en suffixe .asp, qui s'affiche (il faut préciser cependant qu'il n'y a pas de connexion à une base de données dans son état actuel).
Il est d'ailleurs dommage que cette fonctionnalité n'existe pas chez OVH, je l'ai utilisée avec bonheur chez un autre prestataire, avec une basse de données Access.
chez OVH ?
Si oui je veux bien le lien.
Bonjour @ClaudeL29
Merci Gaston ! Excellente suggestion, on n'est jamais trop prudent.
Mais, comme je ne vois pas cette option sur le site OVH - existe-t-il une fonction pour ça ? je ne sais que sauvegarder simplement le contenu du site sur mon disque dur.
Il n'y a pas cette option chez OVH.
C'est à vous de le faire vous même
Merci ; la fonctionnalité serait pourtant utile, on ne sait jamais, même si l'hébergeur fait des sauvegardes régulières.
@Janu57: si-si… Vous pouvez me croire sur parole, je la consulte tous les jours. Mais comme je l'ai dit, bien qu'avec suffixe .asp, elle n'affiche qu'un contenu en html banal, sans requêtes vers une BdD, du fait qu'Ovh ne propose pas les extensions nécessaires.
je ne crois que ce que je vois
