Je vous contacte car je sèche un peu après avoir lu beaucoup de sujets utiles en rapport avec ma problématique (me permettant notamment de créer un certificat SSL).
Voilà :
J'ai récemment racheté un nom de domaine 'rachelmuniz.com' via ovh qui était à l'époque chez Cargo collecive (mon ancien site web). J'ai besoin que ce nom de domaine pointe vers mon nouveau nom de domaine https://www.comedienne-voixoff.com. J'ai donc fait une redirection 301 depuis ovh. ça c'est OK.
ça se gâte en https, https://rachelmuniz.com où on me dit site en construction. J'ai lu qu'il était possible de faire une redirection 301 via un fichier htaccess via le FTP Explorer.
Première interrogation : je ne suis pas certaines de la création de ce type de fichier, je dois écrire juste "htaccess" dans Nom du nouveau fichier ?
Ensuite quel code dois-je y faire figurer ? Mon but étant bien que les deux URL https://rachelmuniz.com et https://www.rachelmuniz.com/ pointent maintenant vers https://www.comedienne-voixoff.com
Je vous remercie par avance pour votre aide ![]()
Voyez le guide réalisé par OVH ici;
https://docs.ovh.com/fr/hosting/htaccess-reecriture-url-mod-rewrite/
J’avais bien ce sujet mais cela ne répond pas à ma question précise… je ne sais pas quoi mettre dans mon fichier htaccess
Quel type de code pour les https ?
A tester dans votre cas:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^rachelmuniz.com$
RewriteRule ^(.*) https://www.comedienne-voixoff.com/$1 [QSA,L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.rachelmuniz.com$
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.comedienne-voixoff.com/$1 [R,L]
Bonjour!
Cela fonctionne parfaitement mais a partir d'une adresse commençant par https, je ne trouve pas encore de solution. Merci d'avance
Vous êtes aussi Rachel ? quel est votre domaine ?
bonjour, je suis Nicolas. Je m’occupai d’un site https://martinehermans.be et je dois le rediriger vers https:// martinehermans.com
reBonjour,
Le mieux est de faire accepter le nom de domaine martinehermans.be par votre hébergeur.
Il doit configurer cela dans son serveur web.
Chez OVH on fait ça avec la fonction "multisite" de l'hébergement web et c'est inclus dans la redevance de base.
Il faut voir avec votre hébergeur ; et ensuite aller dans la zone DNS du domaine martinehermans.be et remplacer 213.186.33.5 par l'adresse IP que votre hébergeur vous aura communiquée.
Merci beaucoup pour votre réponse,
N'est-il pas possible de simplement ajouter un code sur le serveur .htaccess du site martinehermans.be.
Actuellement http://martinehermans.be et martinehermans.be permette déjà de rediriger vers https://martinehermans.com car j'ai rajouté ce code:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^martinehermans.be$
RewriteRule ^(.) https://www.martinehermans.com/$1 [QSA,L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.martinehermans.be$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.martinehermans.com/$1 [R,L]
Je ne sais pas si ma question d'origine a bien été formulée, mais le domaine martinehermans.be ne doit plus être utilisé, uniquement servir de redirection.
Je vous remercie d'avance
Actuellement http://martinehermans.be et martinehermans.be permette déjà de rediriger vers https://martinehermans.com, il manque juste https://martinehermans.be qui bloque.
Voici le code rajouté dans .htaccess :
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^nomdomaine.be$
RewriteRule ^(.) https://www.nomdomaine.com/$1 [QSA,L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.nomdomaine.be$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.nomdomaine.com/$1 [R,L]
martinehermans.be
Effectivement vous avez un hébergement sur cluster030.hosting.ovh.net, vous n'en aviez rien dit.
Dans zone DNS remplacez 213.186.33.5 par l'adresse de cet hébergement: 145.239.37.162
puis attendez une heure.
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*) https://www.nomdomaine.com/$1 [QSA,L,R=301]
J'espère que vous avez substitué nomdomaine.com par ce qu'il faut...
Bonjour @c63d70f56bc58319993f,
Avez-vous pu avancer dans les différentes manipulations à effectuer?
^FabL
Problème résolu, merci infiniment!
Nicolas
Je vous remercie d'avoir répondu !
Je clos le thread,
Bonne journée,
^FabL
