Je souhaite rediriger mon domaine borninbelgium.com vers la page https://borninbelgium.be.
J'ai utilisé la redirection dans l'onglet "Redirection" qui fonctionne correctement pour rediriger "http://" et "http://www" mais pas "https://" ni "https://www". Je voudrais tout rediriger.
Ensuite, après avoir lu les nombreux sujets de ce forum, j'ai ajouté ceci à mon .htaccess :
RewriteEngine on
Rewritecond %{HTTP_HOST} ^borninbelgium.com$
Rewriterule ^(.*) https://borninbelgium.be/$1 [QSA,L,R=301]
Mais ça n'a pas fonctionné, donc j'ai tenté ceci :
`Redirect permanent / https://borninbelgium.be/`
J'ai d'abord mis le .htaccess dans le dossier racine, puis dans le dossier www, sans succès pour aucun des deux morceaux de code.
Pourriez-vous m'indiquer la procédure correcte svp ?
Merci d'avance
très mauvaise pratique et désuète chez Ovh
bof… de l'artisanat, j'espère que tu n'as pasbeaucoup d'alias à gérer
surtout pas !
quel est ton hébergement chez Ovh?
Merci pour ta réponse. J'ai un hébergement Start10M chez Ovh.
je te demandais l'hébergement du .be
Le .be est hébergé chez GoDaddy (pointé vers les serveurs de GreenGeeks)
généralement on fait pointer l'alias sur le site principal (.be)
le certificat est donc à configurer là bas (pour avoir le https)
Wordpress s'occupe naturellement des redirections, mais il peut être plus performant de l'assurer dans le .htacces
donc:
1. déclarer le .com chez GreenGeeks
2. configuer la zone en conséquence chez Ovh ou chez cloudFlare comme tu utilises ce service
(ajouter le .com)
Merci beaucoup, je vais faire les modifications.
Voilà, j'ai pointé le domaine vers GreenGeeks et installé le certificat. J'ai ensuite fait la redirection et tout fonctionne parfaitement.
Merci infiniment pour tes précieux conseils.
