j'ai un site www.designbys.fr chez OVH et ai fait le site avec Wordpress :
https://axeqfnk.cluster029.hosting.ovh.net
j'ai fait le changement de DNS avec les redirections pour que quand on va sur www.designbys.fr ou htttps://www.designbys.fr cela redirige directement sur l'url du site Wordpress.
Probleme : www.designbys.fr ou htttps://www.designbys.fr. Ca indique :
Ce site est inaccessible
designbys.fr n'autorise pas la connexion.
Voici quelques conseils :
ERR_CONNECTION_REFUSED
J'ai utilisé la fonction Multisite. Et le support d'OVH indique "Grâce à cette fonctionnalité, le nom de domaine www.designbys.fr se connecte à votre hébergement. Toutefois, celui-ci redirige actuellement le visiteur vers axeqfnk.cluster029.hosting.ovh.net , ce qui ne correspond pas à nos attentes."
et aussi "Pour corriger cela, il est nécessaire d'effectuer des modifications dans les fichiers de votre site web."
C'est à dire qu'il faut faire une modification directement dans Wordpress ???
Vous avez accumulé les erreurs.
Ca commence avec l'installation d'un module à l'adresse https://axeqfnk.cluster029.hosting.ovh.net et du coup, Wordpress s'en rappelle et met ça dans la barre d'adresse. Vous auriez dû l'installer à votre adresse designbys.fr, tout simplement.
Vous devrez corriger cela avec un plugin comme Better Search and Replace et changer tous les "axeqfnk.cluster029.hosting.ovh.net" par "designbys.fr".
Mais avant cela vous avez détraqué designbys.fr en utilisant la fonctionnalité de redirection, qui ne supporte pas HTTPS. Ce qui correspond au message Connection Refused.
Vous devez aussi corriger cela. Dans Domaines > zone DNS allez modifier tous les 213.186.33.5 (machine à redirections) par 51.91.236.255 (votre hébergement cluster029)
ça concerne ces 2 lignes:
designbys.fr. 86400 IN A 213.186.33.5
www.designbys.fr. 86400 IN A 213.186.33.5
puis il faudra patienter 24h.
Bonjour @CyrilN4
Allez, un peu de saine lecture :
Lisez et contrôlez votre situation en suivant attentivement les paragraphes : A à J valables pour tous les CMS
