Redirection DMN ne fonctionne pas en IPv6 (OK en IPv4)
bonjour
je dois intégrer le site "www.dom1.fr" d'un domaine "dom1" en tant que sous-domaine de notre domaine principal, donc "dom1.dom2.fr"
les deux domaines sont chez OVH, et les deux hébergements sont des hébergements mutualisés OVH, en multisites
le site dom1.fr fonctionne en IPv4 et v6,
nous avons créé le site dom1.dom2.fr, qui fonctionne en IPv4 et V6
pour faire la redirection j'ai utilisé l'option redirection vers une adresse web, pour pointer www.dom1.fr et dom1.fr vers dom1.dom2.fr
cela me génère une entrée DNS pour chaque, pointant vers le serveur de redirection via une entrée A 213.186.33.5
ceci fonctionne en IPv4, mais pas en IP V6 (serveur inaccessible) et un test Qualys SSL échoue aussi, en "Assessment failed: Unable to connect to the server"
car il tente de tester 213.186.33.5
je ne vois pas comment faire autrement, sans IPv6 pour ajouter une entrée AAAA,
j'ai pensé à remplacer cette entrée par un CNAME redirect.ovh.net mais je doute que cela change le résultat,
il devrait bien y avoir une solution ?
merci de vos suggestions
Bonsoir @JP12
Pourrais-tu détailler comment et éventuellement faire des copies d'écran ?
213.186.33.5
Les redirections OVH ne supportent pas HTTPS. En outre ce serveur qui gère ces redirections n'a pas d'IPv6 à ma connissance.
merci gaston_Phone
j'ai refait l'opération pour faire les copies d'écran, et le résultat est bien le même : site innaccessible (je suis revenu à la conifg DNS antérieure et tout est comme avant
voici les écran par lesquels je passe, j'espère que ce sera lisible
oui, j'ai vu que je n'arrive pas à trouver d'IP v6 pour ce serveur
le https semble fonctionner
vous pouvez rediriger http://dom1 vers https://dom2
mais pas http://dom1 vers https://dom1
ni https://dom1 vers https://dom2
merci Frits2cat : cela m'évitera de chercher pourquoi certains de mes essais échouaient
j'avais au début tenté de faire https://dom1 vers https://dom1.dom2 et cela ne fonctionnait pas
le cas actuel est du type http://dom1 vers https://dom1.dom2 donc c'est la partie IPv6 qui pose problème
la seule solution semble être de changer le domaine dom1 de gestionnaire, en espérant trouver un qui n'a pas ces restrictions / bugs
pas top vu les délais qu'on me demande de tenir, mais cela pourrait aussi régler des soucis d'accessibilité IPv6 de certains de nos sites,
Bonjour @JP12
Tu redonnerais tes explications avec les vraies adresses de tes sites, nous pourrions t'aider plus facilement.
Non, utiliser votre hébergement au lieu de ces foutues redirections qui étaient innovantes il y a 21 ans.
@Gaston Phone : impossible pour moi actuellement
@Fritz2cat : le but est de regrouper les différents sous domaines, mais je sens que je vais devoir garder cet hébergement pendant la transition vers le nouveau nom, ou utiliser d'autres DNS
Pour avoir juste une redirection , il n'est pas nécessaire de payer pour un hébergement.
Il faut détacher le domaine de l'hébergement qu'on veut cesser de renouveler, et rattacher ce domaine en multisite d'un autre hébergement.
@Fritz2cat : l'hébergement est bien séparé du domaine , même si tous deux sont chez OVH
je n'ai besoin que de la redirection, pour ne plus utiliser l’hébergement
mais comme la redirection OVH ne fonctionne pas correctement, je ne vois que le changement de gestionnaire de domaine, sauf à garder le domaine chez OVH et faire pointer les entrées DNS ailleurs, , via l'onglet "DNS Servers"
https://docs.ovh.com/fr/domains/generalites-serveurs-dns/
détachez le domaine du multisite de cet hébergement que vous voulez abandonner
Rattachez le à l'autre hébergement via multisite.
j'avoue avoir eu peur de détacher le domaine et de ne pas pouvoir le rattacher, car je ne maitrise pas les finesses de ce système
au final, nous avons contourné le problème avec
- la redirection dnasle htaccess de dom1.fr,
- le pointage DNS de dom1.fr vers un serveur transitoire (même contenu, mais hors du mutualisé OVH)
le serveur transitoire pourra disparaitre quand le mutualisé dom1.fr aura disparu
il y avait peut être plus simple, mais comme cela c'est opérationnel en IPv4 et IPv6, et en http et https, et je peux résilier l'hébergement mutualisé dom1
merci à vous deux de votre aide, qui m'a évité de continuer dans une voie sans issue satisfaisante
