J'ai deux questions avec une problématique qui porte sur la mise en place de redirection de liens spécifiques comme "pro.maisonwacols.com" vers "maisonwacols.com".
Pour la première question je dois pour mettre en place ce type de redirection, j'ai besoin de mettre en place des réécritures d'URL dans un fichier .htaccess. Sauf que je ne sais pas où trouver ce fichier ?
Ps : j'ai peur de faire une erreur j'ai beau avoir suivi cet article https://help.ovhcloud.com/csm/fr-web-hosting-htaccess-url-rewriting?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0052877.
Pour la seconde question, est-ce que vous pensez que je peux simplement supprimer les liens de cette url "pro.maisonwacols.com" afin de simplifier mon problème, mais que ça ne risque pas de détruire mon référencement de "maisonwacols.com ?
Mon nom de domaine est maisonwacols.com et je suis sur OVH
Merci par avance,
maisonwacols.com
Votre site maisonwacols.com sur Wordpress (cluster031) redirige vers https://maisonwacols.com (probablement suite à un .htaccess) et puis redirigé une deuxième fois vers https://www.maisonwacols.com (avec www) grâce aux boins soins de Wordpress.
Cette information se trouve dans vos réglages Wordpress /wp-admin/ dans la page de réglages généraux.
VOus avez créé pro.maisonwacols.com via votre espace client > hébergement > multisite , c'est exactement comme ça qu'il fallait faire, vous avez désigné un dossier racine différent (qui est donc vide) et donc votre site pro.maisonwacols.com affiche une liste de fichiers vide , et à cette adresse vous devez encore activer SSL et/ou regénérer le certificat SSL de votre hébergement.
Que comptez-vous faire avec ce site pro.maisonwacols.com ? Il doit rester distinct de maisonwacols.com (maisonwacols.com est identique à www.maisonwacols.com) ?
µSi vous voulez "jouer" avec un .htaccess à partir du site pro.maisonwacols.com , ce .htaccess est à placer dans le répertoire racine de ce site (très certainement différent de /www/)
Merci pour votre réponse,
Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment trouver ce fichier SSL pour l'activer.
Je souhaite que pro.maisonwacols.com redirige sur (maisonwacols.com qui est identique à www.maisonwacols.com) bien sûr il faut que l'url de pro.maisonwacols.com soit sécurisé avant ça donc si j'ai bien compris il faut un https
Vous savez comment je dois procéder s'il vous plait ?
Dans ce cas c'est ultra simple.
Vous allez dans votre espace client , section hébaregement , multisite , et vous modifiez pro.maisonwacols.com pour que le "dossier racine" devienne identique à celui mentionné pour maisonwacols.com
Vous laissez SSL: oui et vous validez.
Ensuite, dans Actions > regénérer le certificat.
Bonjour @CollinsN
Il n'y a pas de **fichier SSL** spécifique.
Le réglage du SSL se fait dans le fichier **.htaccess** qui est à la racine du site.
Opération à faire avec FILEZILLA en mode SFTP.
Voir dans mon guide les paragraphes :
**E - Installation du logiciel FTP FILEZILLA**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_E_-_WordPress
**I - Activation du SSL pour l’accès à https://Example.com et à https://www.Example.com**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_I_-_Activation
**M - Pour finir : la modification du fichier /www/.htaccess pour la redirection de http vers https.**
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_M_-_WordPress
Le réglage du SSL se fait dans le fichier .htaccess qui est à la racine du site.
Faux.
Très bien merci, j'ai suivi l'ordre, il faut que j'attende simplement que la "Régénération du certificat SSL" se fassent et on croise les doigts pour que ça fonctionne
Je parlais de la redirection HTTP vers HTTPS.
C'est bon alors la page possède maintenant la sécurité "https" mais je suis sur une page blanche qui ne dirige toujours aps sur mon site mais une page blanche avec "index of" https://www.pro.maisonwacols.com/
Tu sais comment faire s'il te plait ?
Chez moi :
J'étais trop pressé effectivement merci beaucoup !
Et un grand merci à toi @Fritz2cat
Au plaisir.
