Redirection http vers https impossible [RESOLU]
Mon site www.skooponet.com est sous WordPress et hébergé chez OVH
J'ai souhaité le passer en https. Tout c'est bien déroulé et les contenus mixtes ont été éradiqué.
Le site est maintenant accessible en http et https et fonctionne correctement.
Je voudrais faire une redirection de http vers https. Cela ne me semblait pas compliqué, pourtant, je n'y arrive pas et je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Après modification du fichier .ovhconfig, j'ai le message suivant:
Warning: main(DIR/wp-blog-header.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/skoopone/www/index.php on line 17
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'DIR/wp-blog-header.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/skoopone/www/index.php on line 17
Dans mon fichier .ovhconfig, voici ce que j'ai :
RewriteEngine On
## www -> no-www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.+)$
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
## http -> https
RewriteCond %{HTTPS} off
app.engine=php
app.engine.version=7.0
http.firewall=none
environment=production
container.image=stable
On dirait que le DIR n'est plus reconnu.
Une âme charitable pourrait elle m'aider à comprendre et résoudre ce problème ?
comment?
ha?
il n'est pas normal de voir ces erreurs
surtout pas…
tu dois avoir:
```text
app.engine=php
app.engine.version=7.3
http.firewall=none
il doit se trouver AU DESSUS du dossier racine, `www`
dans le dossier racine, effacer ce fichier éventuel
une fois en route, on verra les redirections
ton TTL par défaut est préhistorique, à changer pour éviter des délais de propagation longs au changement
manager Ovh/domaine/zone DNS:
* [editer en mode textuel]
* modifier $TTL 86400 par `$TTL 3600`, voire `$TTL 600`
* valider
ne pas utiliser [Modifier le TTL par défaut]
php7.0 est périmé, passer en php 7.3 (déjà oldstable)
dans ton `.htaccess`, dans la racine `www`, ajoute AU DEBUT
```text
RewriteEngine On
## no-www -> www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
## http -> https
Merci Kyodev,
J'avais déjà suivi pas mal de commentaires de ta part et j’espérais (secrètement) que tu viennes m'aider à ton tour.
J'ai nettoyé (à la main, parce que je le voulais) tout le contenu pointant vers http (images et autres liens)
Rôôô, j'ai juste oublié de le remettre en fonction après l'envoi de mon SOS.
Concernant les fichiers .ovhconfig et le .htaccess, j'avais simplement compris (via des explications d'OVH) que le htaccess était à bannir et qu'il fallait utiliser le .ovhconfig à la racine du site (à la place).
Effectivement, grâce à ton intervention, je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas de solution (et j'aurai pu chercher longtemps)
J'ai bien modifié le TTL par défaut (je te suis aveuglement car là, je suis largué)
Pour la même raison que précédemment (quiproquos entre les ovhconfig et htaccess) j'avais testé le 7.3 puis laissé en 7.0 car d'autres erreurs apparaissaient… Avec les fichiers au bon endroit, cela va beaucoup mieux…
Merci beaucoup pour ta réactivité.
UNIQUEMENT pour la configuration de l'hébergement, pas autres choses
ok
de mon côté tout est ok maintenant
