Redirection https OVH vers https O2switch
Bonjour, sujet mainte fois abordé mais rien ne fonctionne chez moi, je souhaite rediriger un site internet OVH (hébergement et domaine), vers un site internet hébergé chez O2switch dont le domaine est enregistré chez OVH
La redirection HTTP fonctionne bien, quand je rentre www.anciensite.fr ou anciensite.fr je suis bien renvoyé vers https://www.nouveausite.fr , mais quand je rentre https://www.anciensite.fr, ou que je clique sur un résultat de moteur de recherche https://www.anciensite/exemplepage, j'ai "Site inaccessible, www.anciensite.fr n'autorise pas la connexion"
J'ai collé ça dans le htacess, dans www, dossier du site, htaccess, mais rien ne se passe
RewriteEngine On
## no-www -> www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE,QSA]
## http -> https
RewriteCond %{HTTPS} off
Je réalise la redirection pour une cliente et je ne sais plus trop par quel bout prendre la chose?
Merci d'avance
sans éléments concret la supputation est : vous utilisez la redirection OVH qui ne prend pas en charge HTTPS ==> vous ne voulez pas une supputation mais une vrai analyse -> il faut les vrai domaines
Bonjour merci pour votre réponse, désolée je ne suis pas familière de ces démarches, les domaines sont bysp.fr pour l'ancien, à rediriger vers andrae.fr pour le nouveau
J'ai bien créer une redirection OVH, je pensais qu'il s'agissait d'éditer le htaccess avec le code cité dans le premier message pour rediriger le HTTPS mais je ne dois pas faire ce qu'il faut
donc je confirme bysp utilise le système de redirection OVH qui est non compatible HTTPS.
Du coup est-ce que vous avez un hébergement pour le domaine bysp ?
Si oui, quel cluster ?
Merci une nouvelle fois, bysp.fr est hébergé par OVH avec le cluster 006
Merci une nouvelle fois, bysp.fr est hébergé chez OVH sur le cluster 006
cluster 006
~# host cluster006.hosting.ovh.net
cluster006.hosting.ovh.net has address 213.186.33.17
Dans Domaines > Zone DNS, remplacez tous les 213.186.33.5 par 213.186.33.17
merci beaucoup je viens de faire le changement, pour l'instant la page est innaccessible pour un nouveau motif: problème lié à la désactivation ou au refus des cookies, espérons que ça fonctionne dans 24h
Editer le htaccess n'était donc pas utile?
Si une situation semblable se présente à nouveau, y'a-t-il une ressource quelquepart qui explique le pourquoi du comment avec les clusters?
ah si il faut le mettre sur le cluster006 ou le domaine est déclaré pour faire la redirection.
qu'est-ce que vous entendez par là ?
Car l'IP du cluster est présente dans l'espace client + https://docs.ovh.com/fr/hosting/liste-des-adresses-ip-des-clusters-et-hebergements-web/
Désormais plus aucune redirection ne fonctionne, le http et www qui renvoyaient vers le https du nouveau site ne fonctionnent plus non plus et ça m'indique ceci (effacer les cookies est sans effets)
Cette page ne fonctionne pas www.bysp.fr vous a redirigé à de trop nombreuses reprises.
Essayez de supprimer les cookies..
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Pardonnez-moi je suis un peu perdue avec tout ça, que me faut-il faire dans l'ordre depuis 0? Pourquoi une simple procédure de redirection est si compliquée à comprendre et mettre en place?
J'ai commencé par créer une redirection permanente visible vers andrae.fr
J'ai édité le htaccess à cette adresse net2ftp.cluster006.hosting.ovh.net, dans www, nom du site, en collant le code suivant en tout début
RewriteEngine On
## no-www -> www
## http -> https
J'ai modifié les adresses ip 213.186.33.5 par 213.186.33.17 dans la zone DNS du domaine
Désormais les redirections créées pointes vers un serveur ipv4 -A avec 213.186.33.17 comme cible, j'imagine que c'est normal, qu'ai-je fais qui ne va pas?
je vais me répéter mais ARRETER avec les redirection OVH, ne toucher surtout plus à cette partie de l'espace client.
votre .htaccess il est faux (boucle de redirection) si vous devez rediriger vers andrae.
Normalement avec ça cela devrais être fonctionnel :
<br />RewriteEngine On<br />## Force redirect on new domain<br />RewriteRule ^(.*)$ https://www.NEWDOMAIN.TLD/$1 [R&#61;301,L]<br />
Il faut penser à changer "NEWDOMAIN.TLD" par votre domaine si vous vous ne voulez pas de www il suffit juste de le retirer
<br />RewriteEngine On<br />## Force redirect on new domain<br />RewriteRule ^(.*)$ https://NEWDOMAIN.TLD/$1 [R&#61;301,L]<br />
Plus précisément, quand vous demandez:
Host: www.bysp.fr
Le serveur répond une redirection sur elle-même:
Server: Apache
Ou bien il manque un RewriteCond, ou bien le RewriteCond est faux.
Le résultat est que ça boucle sur-lui-même indéfiniment, d'où le message d'erreur.
Merci, aujourd'hui la redirection fonctionne à partir de http://www.bysp.fr, www.bysp.fr, bysp.fr
https://www.bysp.fr ne redirige toujours pas, ni les résultats sur les pages des moteurs de recherche, j'ai remplacé comme mentionné dans le htaccess, et cela conduit à ça
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at postmaster@www.bysp.fr to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Merci de copier ici l'intégralité de votre .htaccess, et veillez à utiliser le bouton `</>` pour la mise en page du code.
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.)$ https://www.bysp.fr/$1 [R=301,L]');
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2015 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that disallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## No directory listings
IndexIgnore
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymlinks
Options -Indexes
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule .
https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bysp.fr$ [NC]
RewriteRule ^(.
)$ http://www.bysp.fr/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bysp.fr [NC]
RewriteRule ^(.)$ http://www.bysp.fr/$1 [L,R=301]
RewriteRule ^(.
)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]([^)]) [OR]
# Block out any script that includes a
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ https://www.bysp.fr/$1 [R=301,L]');
Vous faites une redirection sans condition:
c'est comme si vous disiez :
'si le mur n'est pas blanc, le repeindre en blanc'
ou bien
'repeindre le mur en blanc'
Voyez https://docs.ovh.com/fr/hosting/htaccess-reecriture-url-mod-rewrite/
en particulier cet exemple:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.votredomaine.fr/$1 [R,L]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 , ça fait toute la différence.
J'ai donc remplacé
RewriteEngine On
Par
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.
)$ https://www.bysp.fr/$1 [R,L]
Plus aucune redirection ne fonctionne et message
Cette page ne fonctionne paswww.bysp.fr vous a redirigé à de trop nombreuses reprises.
Etait-ce bien ce qu'il fallait faire? Je débute comme freelance wordpress je n'y comprend pas encore grand chose je commence à désespérer un peu
RewriteRule ^(.*)$ https://www.bysp.fr/$1 [R,L]
Mettez
`RewriteRule ^(.*)$ https://www.disney.com/$1 [R,L]`
au lieu de
`RewriteRule ^(.*)$ https://www.bysp.fr/$1 [R,L]`
comme ça vous pourrez voir quand cette régle de réécriture se déclenche.
Pardonnez-moi, je suis freelance débutante wordpress, je n'ai pas encore les compétences pour compendre tout ce que je fais et ce que ça implique, je ne suis pas appelée à plonger dans tout ceci et ferait même en sorte d'éviter à l'avenir, la cliente perd ses redirections et commence à s'impatienter, est-ce que quelqu'un est en mesure à partir du htaccess donné plus haut de le reproduire avec la configuration adéquate? Ca fait 4 jours que j'essaye de comprendre et ai un peu tout essayé sans succès, si ça continue je vais devoir lui recommander de tout transférer ailleurs
Bonjour @MarieC40
